SERJ9 0 Опубликовано 12 июля Поделиться Опубликовано 12 июля Приветствую Всех! После "игры" с DDT4all заблокировалась магнитола Reanult Radio Bosch 7 641 123 391.Не спрашивайте почему полез туда, но факт есть ФАКТ! Ошибка DF030 кодирование неправильное или не завершено. На дисплее Сonnect Diag Unit Может кто поможет дампом Eeprom? Прилагаю свои дампы! [email protected] M95256.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 109 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Почему полез, спрашивать не буду. Спрошу почему профиль не заполнен полностью и правильно... kohman2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 42 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Вот нравятся мне любознательные люди, которые лезут своими руками куда надо и не надо! Если бы не они - мы бы остались без работы! А сидя без работы тоже бы залезли куда не нужно..... Я наверно, стопочку сегодня за них пропущу...ну чтобы они были!🍺🙂 Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 83 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Ошибка сама за себя говорит. До играйте до конца завершите кодирование 🫠😂 после этого будет 2 кат сцены зависимо результата (плохая или хорошая) есть ещё третья кат сцена где ничего не поменяется 🙂 все так и останется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJ9 0 Опубликовано 13 июля Автор Поделиться Опубликовано 13 июля Хорошо тогда, если в конфигурации дело! Я взял у друга такое же радио, но его при включении на моей машине просить код, а мой зверь ошибку Conect diag unit! Я пытаюсь понять как так, если конфигурация не настроена, один работает другой не хочет! Менять конфигурацию через PyrenDDT!Может что то пропустил! Имеется Cbox! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJ9 0 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа Привет всем! История с радио решилась только с Can Clip v212 китайским клоном! Вывод один могу сделать: Изменение любой конфигурации в ddt4all или pyren приводит к блокировке радио и появление ошибки Connect diag unit! Так что если вы что то хотите изменить в Pyren ddt4all с обычной elm327 - сразу покупаете "канклип" и потом лезьте и изучайте эти программы. Хочу просто предостеречь будущих пиренщиков, что на данном этапе возникают проблемы с конфигурацией! Так что не лезьте если хотите остаться без МАЙФУНА! Пробывал после возобновления радио сделать эксперемент изменить конфигурацию через ddt4all и посмотреть в каком из строк вылетает ошибка. В моей случае даже изменение даты после продажных работ радио уходить в Connect diag unit! Не знаю в чем связано, так как менял 3 версии ELM32. Могу предположить что в сырости программного обеспечение на даном этапе! Но после записи даты ППР в CAN clip ошибка уходит! Хочу поблагодарить ребят с форума кто откликнулся, также огромное спасибо Kyl за полезную информацию в решении данной проблемы! roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
