sergey.az 10 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Добрый день. Нужен пинок в правильном направлении. Renault Sandero 2019 Дизель + роботизированая коробка VF15SRA1A63277573 Авто притянули на галстуке. История следующая: Вечеорм авто оставили во дворе, утром не смогли запустить. Оба заводских ключа не работают ни на запуск ни на открытие.закрытие центрального замка. В ключах батарейки заменены, ключи проверены на иммо и радиоканал все четко читается и отрабатывает. При попытке запуска не включается стартер и бензонасос. на приборке индикатор иммо не горит чек не мигает все загорается штатно. В UCH ошибок нет. В ЭБУ одна неактивная ошибка по цепи питания бензонасоса, скорее всего после попыток проверки питания на насосе. Важный момнет. При включении зажигания не появляется накачка на колце иммо. Кроме того не трутся ошибки в ECU что как я понимаю говорит о синхронизации ECU -> UCH Параметры ЭБУ Параметры UCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 А не пытались ли их перепрописать? блок какой стоит Continentel или Johnson control, уж очень похоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 251 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 2 hours ago, sergey.az said: Важный момнет. При включении зажигания не появляется накачка на колце иммо неразу не видел чтоб накачки небыло в атсуцтвие синхры. По любому она должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 13 минут назад, Litvinas сказал: По любому она должна быть Была у меня такая машина, два перца на авито купили Аутел КМ-100 и решили на своей машине попробовать добавить ключ, блок JC, далее с их слов - вначале что-то долго читалось, потом вдруг что-то стало закачиваться в машину, мы испугались и выдернули фишку из разъема.....Finita la commedia. по поведению было один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 3 часа назад, sergey.az сказал: Добрый день. Нужен пинок в правильном направлении. По перше перевірити піталово UCH. Передергати фішки та запобіжники І як що все гаразд пряма дорога до офіційного сервіса. Бо треба Кліп та онлайн доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 766 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 По ходу ЦЭКБС обнулили. Если есть сканматик могу сделать удалённо за гроши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Теж можу допомогти онлайн. Бажано мати кліп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.az 10 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Всем добрый день! Спасибо всем кто откликнулся. Вопрос решен удаленно. Спасибо @morze По факту был занулен ВИН, ключи и конфигурация. Мое мнение что посыпалась флеш в проце. Клиенту дана рекомендация если отвалится повторно замена на другой блок morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
