Diagrus 11 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Здравствуйте. Попросили сделать Мерседес. Есть ошибки по лампам стоп сигналов и соответственно габариты .Повороты в норме. При включении габаритов напряжение на левом заднем габарите 2,5 В ( масса в норме) На правом в норме. При нажатии тормоза засвечивается только левый (%30) и сразу тухнет. Лаунчем при тесте задних ламп светится только лев габарит и верхний (третий) стопсигнал . Я пока не знаю куда идет проводка. Подсоединил трекер на пин левого габарита., вижу уходит провод под обшивку и больше по кузову нигде не "трекериться" Салон нету времени разбирать. 1. одскажите где стоит блок и ремонтно-пригодный ли он? Подозреваю что-то с драйвером.... 2. Я же не ошибся габариты в полнакала, а стопы на эти же лампы и 100 % ШИМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 скорее всего задний SAM отгнил )) Люди вроде ремонтируют их. Стоит под консолью центральной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagrus 11 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 Спасибо за подсказку. Протрекерил до крайнего разъема. черн/красн провод 13 пин.(лев габарит/стоп) Разобрал центральную консоль/ распаял блок. Проверил куда идет. Заказал драйвер. Жду доставки. YuriM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 А пробували подавати живлення на стоп через розєм біля SAMа? З досвіду, поганий контакт в фонарях, є причиною, при умові що SAM не зігнив. mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 74 Опубликовано 13 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Плохой контакт на лампе и работать уже не будет, особенно если цоколь поворотный. Можешь для проверки от штекера фонаря отрезать провод и подключить к нему проверочную лампу, не загорит можно приговаривать драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagrus 11 Опубликовано 13 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2024 Итак проблема решена. Сбило с толку что при включении проверки габаритов засвечивался только правый на полную яркость и лев немного. При проверки стоп сигналов с Лаунча засвечивался левый габарит на секунду и отключался. Теперь что было: наверное тупонул подумав что габариты на одних лампах со стопами (разница только в заполнение ШИМа) 1.Плохой контакт в лампах стопах. 2.И самое главное что кто-то до меня поменял местами провода в фонаре на габарит и стоп местами. Из-за этого при вкл стоп сигнала ввиду малой мощности лампы драйвер отключал ее. А при подаче сигнала на габриты (tillight) засвечивался правый на 100% и левый габарит в полнакала (хотя это переназначенный с стопсигнала ) Заодно зарисовал схему . Всем спасибо за советы. YuriM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
