Jaguar XF 2008 замена KVM
maxonde
Всем привет. Притащили ягуар с мертвым блоком бесключевого доступа. Проц труп - не читается. Номер блока 6G91-19G481-AK. Заказал бу номер в номер. Подскажите по поводу замены. Надо ли нулить бушный? И чем лучше вязать: обязательно SDD или справится Launch/ Autel? Заранее благодарю. Фото блока прилагаю.
  • 2 недели спустя...
Подниму тему. Купил бу блок, пытаюсь привязать с помощью SDD. Проходит все процедуры, но не меняется вин и висит ошибка по несоответствию номера вин. Прописал 2 новых ключа, включается зажигание, крутит стартер, но не заводится. Может кто поделиться вирджин файлом на данный блок или знает как изменить вин? Заранее благодарю!
По идее читать, что там внутри, 0l01y ? Править в нем вин и контрольку, а дальше уже сдд подвязывать.
Да, внутри 0L01Y. Читал, пытался править вин вручную, но контрольку не знаю как посчитать( Когда буду на работе, выложу то, что вычитал из донора
Прикрепляю то, что вычитал из донорского блока. Нужно вписать вин SAJAA051597R08131. Поможет кто-нибудь поправить дамп или подсобить файлом вирджин - нигде не могу найти на просторах? Можно не бесплатно.
0L01Y-eeprom.bin 0L01Y-flash.bin
