MR_Serg 37 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 5 часов назад, mishanya3 сказал: Залей 8.21,пиши в лс скину. +100500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafage 1 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 В 26.02.2018 в 18:49, mishanya3 сказал: Залей 8.21,пиши в лс скину. Если есть возможность, продублируйте на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 On 2018.02.25. at 10:25 AM, mishanya3 said: Когда подключаете программатор к компу и запускаете софт, слева серийник будет написан, его сюда напишите или сами погуглите от какой он прошивки. Привет, расскажите, как решить проблему при перепрограммировании carprog такая проблема возникает как его решить. honda2w 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaho71 1 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Микросхему крипты обязательно снимать?На некоторых сайтах говорят,что надо-кому верить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 В хелпе есть описание , что на некоторых с микрой не шьется. Разве трудно попробовать и снять если что ? У меня с ней не шилось , снял и прошил без нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 3 часа назад, vaho71 сказал: Микросхему крипты обязательно снимать?На некоторых сайтах говорят,что надо-кому верить? Я не снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 3 часа назад, vaho71 сказал: Микросхему крипты обязательно снимать?На некоторых сайтах говорят,что надо-кому верить? Я уже раз 20шил.. Крипту не трогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 32 минуты назад, vyugovp сказал: Я уже раз 20шил.. Крипту не трогал Это один и тот же прибор? Он шьется с криптой или нет . Мой не шьется , пробовал два варианта прошивки. У кого то так же может быть. Тут спорить или что то доказывать бесполезно. Варианты различные могут быть . Не зря же это в хелпе по прошивке дописано. Сдуть , запаять - две - три минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 20.05.2018 в 20:59, Klassikovod сказал: Это один и тот же прибор? Он шьется с криптой или нет . Мой не шьется , пробовал два варианта прошивки. У кого то так же может быть. Тут спорить или что то доказывать бесполезно. Варианты различные могут быть . Не зря же это в хелпе по прошивке дописано. Сдуть , запаять - две - три минуты. Читал что многие после сдутия не могли запустить прибор в течении суток но потом он как то сам оживал!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Могу предположить сильно жарили. Снимал два раза крипту , перешивал, тут же все запускалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 3 минуты назад, Klassikovod сказал: Могу предположить сильно жарили. Снимал два раза крипту , перешивал, тут же все запускалось. тоже все есть для прошивки! времени нету !! советуешь снять ее все таки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Не долго попробовать не снимать , потом вывод делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 10 минут назад, Klassikovod сказал: Не долго попробовать не снимать , потом вывод делать. Зашивал версию 8.2 miko?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Нет. Карпрог у меня мало используется. Не принципиально что там. По функциональности не скажу. Я даже не помню есть ли этот софт. Если можно , кинь ссылку в личку на софт , посмотрю точнее завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 16 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 9 часов назад, Pavel108 сказал: Зашивал версию 8.2 miko?? Посмотреть можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koool 0 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Здраствуйте господа.Скинте мне версию 8.2 если у кого-то есть.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Как аккуратно поднять 55 ногу? Отломал на одном, боюсь на втором сломать! И с каким индексом заказывать процик, из 4 вида, A, B, C, D? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Я никогда для прошивки не снимал крипту. Просто для прошивки проца необходимо подавать питание не через USB, а через разъем питания. Тогда проц с криптой стартовать не будут и можно прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suudar179 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В 25.05.2018 в 18:19, Yalot сказал: Я никогда для прошивки не снимал крипту. Просто для прошивки проца необходимо подавать питание не через USB, а через разъем питания. Тогда проц с криптой стартовать не будут и можно прошивать. Прошил первый раз не снимал крипту на второй без снятия не получилось вроде все делал одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 17 часов назад, Suudar179 сказал: Прошил первый раз не снимал крипту на второй без снятия не получилось вроде все делал одинаково. Я не глянул до конца название темы) Я шил уже несколько раз не снимая крипту прогой H-JTAG_V0.9.2. Шил через LPT порт кабель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Короче нифига не прошил я свой прибор!!! Проц стерся со второго раза!! Стал определяться как неизвестное устройство....а дальше танцы с бубном !! мжет что соединяю не так!! подскажите !! и самба и sergge не видят проц !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В сети есть инструкция по восстановлению(прошивке) прогера J-Link , попробуй восстановить по ней , но прошивку испульзуй карпроговскую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 23 минуты назад, yalymka сказал: В сети есть инструкция по восстановлению(прошивке) прогера J-Link , попробуй восстановить по ней , но прошивку испульзуй карпроговскую . Сам jlink в логе видит!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 В 31.01.2017 в 14:24, andreymah сказал: Проц пропаять или заменить. Я в своем родной уже менял, быстро он кончился Купленные новые норм работаеют ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megadeth 15 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 тема изжована по самое. 55 ногу оторвать от массы лучше всего сдув контроллер! режется печать. далее через сопротивление порядка 1кОм садим на ту же массу. саму 55 ногу выводим на оставшийся пин DB25 и подаем на нее питание во время стирания, кнопкой, тумблером или пускателем не важно. j-link шьет каркушу своим проектом за пару секунд, может меньше, забыл уже. у кого его еще нет? я шил его шестой версией джейлинка множество раз. крипта на месте, но, видимо, кому как повезет. ну и порядок программирования с помощью j-link. J-link-carprog.rar Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
