Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
45 минуты назад, vertei сказал:
Добавлю креатива,думаю понятно зачем два микрика,работают в паре
Добрый день. Вы про что это ?
1 час назад, andreymah сказал:
Андрей,добрый!Я хотел поделиться,как я сделал,но фото не грузятся!
P.S. отправил в личку
Здравствуйте ребята,помогите не знаю что думать уже. Проделал подключение к J-Link чинскому теперь вместо того что прошился карпрог он не определяется вообще И Джи -Линк тоже не работает.
Что теперь делать мне ?
3 минуты назад, Sevenfall сказал:
Что теперь делать мне ?imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99dimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
  • 4 недели спустя...
Уважаемые гуру подскажите что не так – после всех переделак при конекте с джилинком выдает (Connecting ...
 - Connecting via USB to J-Link device 0
 - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
 - VTarget = 3.313V
 - Initializing CPU core (Init sequence) ...
    - ERROR: Could not perform target reset
 - ERROR: Failed to connect.
Could not perform custom init sequence.) Где собака порылась?
В 07.03.2016 at 11:19, Sevenfall сказал:
6 часов назад, Magnum963 сказал:
 - VTarget = 3.313V
Могу сказать одно ,ни кто конкретно не скажет почему китайское г… упало.у всех по разному падает.Так что покупай новый себе
В 28.02.2016 at 02:11, xlr сказал:
пинцет) пинцетом нужную ножку закорачиваю на +3,3, вот фотки карпрога и соотв шнурка который к jlinkу идет
а, не понял Вас сразу, микрик конечно по логике нужен, но суть в том что он не внутри а снаружи
я имел в виду что внутри тушки карпрога нет в моем случае нужды вклеивать микрик и его тыкать зубочисткой
Я конечно приветствую любые разработки по улучшению Карпрога и ничего против вас не имею.
Но в моём варианте нет ничего внутри корпуса Карпрога. Только провода к разъёму.
У меня была задача максимально упростить по времени и сложности перепрошивку.
Куда проще:
1)подключаем разъём с кнопкой
2)подаем на карпрог внешнее питание 12в
3)нажимаем кнопку на 3-5 сек (стёрли проц)
4)подключаем  J-Link и прошиваем прибор.
Согласитесь что в момент когда перепрошиваеш клиенту что-либо и он стоит у тебя за спиной.А  у тебя заканчиваются токены на карпроге.
То тыкать пинцетом в гнезда разьема ,пытаясь вспомнитьчто к чему и не сжечь прибор, не лучший вариант.
В 04.04.2016 at 23:56, esko сказал:
Куда проще:
это да, я и против вашего решения ничего не имею
на данный момент у меня все ровно так и происходит как написали, суть то в чем – вместо перемыкания пинцетом пинов добавил два провода и кнопку
В 28.02.2016 at 03:11, xlr сказал:
Куда проще:
По поводу фотки с жовто блакитними проводами , рекомендую в инструкции к карпрогу посмотреть схему адаптера А8 BMW, особенно провод L line,
Скиньте схему адаптера А8 BMW.В сети не нашел.Глянем что к чему.
В 07.04.2016 at 11:36, kuzmich сказал:
спасибо,учтено
странно однако – эта ножка на тушке карпрога где сидит L-Line адаптера A8 не звонится никуда и к ней не подходит дорожек, ну на всякий перестал ее использовать взяв свободную ножку
10 час назад, xlr сказал:
спасибо,учтено
Ну тогда еще шнурка А10 посмотрите схему 22 ножку :)
2 часа назад, petia сказал:
я понял :nevizhu:
надо что то делать(
Добрый день . Что вы с пустого в порожнее все переливаете. Все давно разжовано. Пустых пинов вполне хватает для подключения j-link без разбора.Не ужели трудно их просчитать.Если уж это вам сложно ,то в маляры подайтесь. Они то все могут!
18 час назад, xlr сказал:
спасибо,учтено
Для “спасибо” вроде даже спец кнопку сделали ;)  зеленая стрелочка вверх
В 14.5.2015. at 13:31, Criptic сказал:
Перед программированием нужно стереть процессор ATMEL at91sam7s256 post-4308-0-30906700-1431598417_thumb.jp. Для этого нужно аккуратно "поднять" с платы, 55 лапу процессора, которая была на массе (GND), соеденить её проводком с (VDD) 3.3 Вольта, подать внешнее питание на 10 секунд. По прошествии 10 сек. отключаем внешнее питание и поднятую 55 лапу проца, не опуская обратно на плату, соеденяем проводком с массой (GND). Теперь проц готов принять новую прошивку.
Что бы не тыкать в Carprog шнур с внешним питанием, достаточно немного доработать J-Link http://carmasters.org/topic/5724-dorabotka-zamechatelnogo-kitaiskogo-zheleza/?p=65920
Для того , что бы каждый раз при перепрошивке, не перекидывать провод с 55 ноги проца, туда сюда, устанавливаем маленький микрик post-4308-0-09514100-1431598439_thumb.jp(приклеить на супер клей) и зубочисткой, через проделанное в торце корпуса отверстие post-4308-0-88538700-1431598427_thumb.jp, можно будет готовить(стирать) проц к перепрошивке.
Далее подключаем J-Link post-4308-0-72549500-1431598665_thumb.jp к плате CarProg post-4308-0-30906700-1431598417_thumb.jp. Примерно таким вот образом post-4308-0-57938900-1431598698_thumb.jp
Для того, чтобы опять же каждый раз не вскрывать корпус для перепрошивки, нужно тонкими проводками, вывести нужные нам пины с платы CarProg, на свободные пины его собственного разъёма DB 25 post-4308-0-52626700-1431598732_thumb.jp(свободные
пины (15,16,17,18,19,20,21) Должно получиться примерно следующее post-4308-0-90267200-1431598788_thumb.jppost-4308-0-75719300-1431598796_thumb.jp. Потом, для перепрошивки, достаточно будет такого переходника. post-4308-0-29250600-1431598829_thumb.jp
Перепрошивка: И так, вот эта прошивка которую нужно залить в Carprog at91sam7s256 -sn-m61.rar Запускаем запускаем J-Link  post-4308-0-63260600-1431598985_thumb.jp, Создаём новый проект  post-4308-0-53278900-1431598994_thumb.jp,  Настраиваем проект  post-4308-0-31584900-1431599004_thumb.jppost-4308-0-77771600-1431599016_thumb.jppost-4308-0-71314100-1431599030_thumb.jppost-4308-0-38190400-1431599037_thumb.jppost-4308-0-43872600-1431599046_thumb.jppost-4308-0-95556400-1431599054_thumb.jp Шьём  post-4308-0-88554600-1431599062_thumb.jppost-4308-0-20169200-1431599071_thumb.jppost-4308-0-18526500-1431599078_thumb.jp  Вроде ничего не упустил)
Вот рабочая программа carprog_v577.rar, а это либ файл 201213CAR000ME61.rar, который необходимо кинуть в папку с программой.
Вот собственно и всё, если что будет не понятно спрашивайте, если чего пропустил, добавляйте) Удачи!
Здравствуйте Олег, пожалуйста, пришлите мне по электронной почте modrisvoldemars@inbox.lv CARPROG программирование со всеми фотографиями.
шил без проблем на 50 раз хватает в гугле есть фотки все.
поищу сайт где брал прошивку и как делать скину .
15 часов назад, Den1985 сказал:
Здравствуйте Денис Большое спасибо за оперативность Я жду ответа от вас.
В 14.05.2015 at 13:31, Criptic сказал:
Доброго времени суток. Спасибо за подробную инструкцию. Только вот беда с картинками..не открываются. Перезалейте плиз. Очень надо. заранее благодарен!
В 5.5.2016. at 21:34, Den1985 сказал:
добрый день скажите, пожалуйста Den1985, что это проблема, если открывает по инструкцию фото появится сообщение (запрошенный файл не найден)Очень надо заранее благодарен!
  • 3 недели спустя...
кому нужна помощь перепрошивки карпрога пригодится.нужна распиновка могу сфоткать или уже 3 раза шил. http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=50273     http://fvdi.pl/index.php?id_product=15&controller=productПрограмматор J-LINK V8 (ID129-0).rar
at91sam7s256.rar
Программатор__J-LINK_V8_(ID129-0).rar
  • 2 месяца спустя...
Привет парни. Решил так же прошить свой карпрог. Сделал всё как в первом посте. Но постоянно при соединении (Connect) выкидывает сначала вот такую ошибкуJ-link error1.jpg
Потом, при повторном подключении другую:
Проц зачищен, нога 55 в воздухе. Камп теперь карпрог не видит. Хотелось бы реанимировать. может кто подскажет чего дельного?
Спасибо Олегу за столь подробный и понятный метод.
Все работает и очень удобно со встроенной кнопочкой :).
