Filxomor 110 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Всем привет! имеем twingo 2000г автомат блок на связь не выходит сам блок живой по схеме не могу найти как поступает 15клемма на данный блок Блок SAFIR2 на 55пинов подскажите плз как тут зажигание включается спасибо twingo.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Посмотрев по схеме 15 клемы там как таковой нет она запитывает бензонасос и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 7 часов назад, Filxomor сказал: блок на связь не выходит сам блок живой Как проверяли, что живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 3 часа назад, omdm сказал: Как проверяли, что живой? На другой машине Да и уже подкидывали подменный 3 часа назад, море сказал: Посмотрев по схеме 15 клемы там как таковой нет она запитывает бензонасос и т.д Там даже нет схемы реле бензонасоса 234 иэто реле вентиляторов 238 реле эбу 236 это реле бензонасоса но его нет та Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 первый пин блока - 30й плюс, на 48 пине обмотка главного реле, на 37 пине иммошник У них реле 238 на все случаи в жизни, насос (218) тоже через него запитан. 236го реле в этой комплектации нет. Если на блоке с питаниями все ок , то дальше запуск происходит через иммо, оно рулит процессом 0052_A3.PDF Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 8 часов назад, Razvedka сказал: первый пин блока - 30й плюс, на 48 пине обмотка главного реле, на 37 пине иммошник У них реле 238 на все случаи в жизни, насос (218) тоже через него запитан. 236го реле в этой комплектации нет. Если на блоке с питаниями все ок , то дальше запуск происходит через иммо, оно рулит процессом 0052_A3.PDF 65.53 kB · 3 загрузки Спасибо У меня нет управление на реле 238 Провод управления звонится до 48 пина эбу Сам эбу когда посылает сигнал на включение этого реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 155 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Цитата Сам эбу когда посылает сигнал на включение этого реле? когда иммо отработает транспондер и даст команду по 37 му пину но блок на столе должен выходить на диагностику, достаточно его запитать и подключить соответствующие пины. на 48 пине есть напряжение через обмотку реле? лампа иммо как себе ведет ? минус тоже проверял на блок? у этого блока есть еще L_line на 15 пин ОБД , если на столе блок проверять, тоже нужно подключать я Clip подключал через вот такую приблуду, хотя это не принципиально, просто удобно два питания должно быть ( одно через обмотку реле) ну минус, само собой, K+L line Так , что на столе блок должен разговаривать через Clip Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
