ansid22 166 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 Доброго времени суток. Сделали свап, поставили только мотор m54b22, прошивку поправил( удалил ews, поправил под МКПП), проводку сделал, авто заводится, сразу ругается на дроссельную заслонку, соответственно нет реакции на педаль газа. Проводка целая, дроссельную заслонку менял. Осциллографом вижу один импульс ШИМ на мотор дросселя, затем ошибка. Если включить зажигание с выжатой педалью газа, то заслонка немного дёргается и опять ошибка... Есть такая версия, что без приборки дроссель работать не будет... Может кто в теме, действительно ли это так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 61 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Без приборки все будет работать ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 3 часа назад, magista сказал: Без приборки все будет работать Понял, спасибо, буду искать драйвер заслонки или эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 9 минут назад, ansid22 сказал: Понял, спасибо, буду искать драйвер заслонки или эбу еще бывает проблема в разьеме на педали акселератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 6 часов назад, beka87 сказал: еще бывает проблема в разьеме на педали акселератора Да, ошибка по акселератору тоже появляется, но когда полностью нажать на педаль газа, хотя осциллографом проблем не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 В 04.07.2024 в 10:08, beka87 сказал: еще бывает проблема в разьеме на педали акселератора Поменял ЭБУ- проблема осталась.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 Ну пробуйте разьем и сам акселератор ковырять ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 общий +5 идёт не только на педаль, возможно где-то провод прищемили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 11 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 6 часов назад, beka87 сказал: Ну пробуйте разьем и сам акселератор ковырять Да, остаётся только она... 4 часа назад, a20c сказал: общий +5 идёт не только на педаль, возможно где-то провод прищемили. Исключено. Проверяю на столе блок, а к нему подключена только педаль и дроссель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 79 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 20 часов назад, ansid22 сказал: Да, остаётся только она... Исключено. Проверяю на столе блок, а к нему подключена только педаль и дроссель несколько раз было что от влаги разъем педали акселератора отъезжал. Там контакты типо позолоченные чтоли. В общем с ним надо разобраться))) ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 12 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 можно же посмотреть положение педали через ista, inpa или elm327. там 2 датчика, показания меняются зеркально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 12 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2024 1 час назад, beka87 сказал: несколько раз было что от влаги разъем педали акселератора отъезжал. Там контакты типо позолоченные чтоли. В общем с ним надо разобраться))) Гляну. Но ошибка по дросселю появляется сразу при вкл зажигания. Он немного вернётся и сразу в аварию. Скорее всего купили ещё один не рабочий дроссель. А по педали ошибка появляется после того, как полностью нажать на нее 52 минуты назад, a20c сказал: можно же посмотреть положение педали через ista, inpa или elm327. там 2 датчика, показания меняются зеркально Смотрел осцилом и по параметрам, ничего критичного не увидел... Уже в ручную дроссель двигал и сигнал смотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 25 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2024 В общем пока безрезультатно. Обратил внимание, что при нажатии на педаль газа появляется ошибка по педали. Педаль приобреталась отдельно. Можно проверить как-то, подойдёт ли она к этому движку? Номер педали 35406753518-05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В общем проблема была в том, что в комплекте шел не тот блок. В комплекте был блок ms42 под m52, а движок стоял m54, под него должен быть блок ms43. Подкинул ms43, прошил и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
