Антон273 0 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Всем привет! Помогите опознать элемент на плате. Блок MEG 17.9.12 машина не реагирует на педаль газа, по диагностике ошибка P2127 (переподключение разъема, сброс ошибок не помогает). Проводка от педали до разъема ЭБУ прозванивается. Вскрыл блок, визуально увидел сгоревший элемент, не могу разобрать маркировку. Может кто-нибудь сталкивался или есть блок под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 313 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Диод двойной ! Даже схематично видно !BAV99 SOT-23 aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон273 0 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Большое спасибо за помощь! Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон273 0 Опубликовано 1 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 Update: Поменял диод, проблема осталась. Подскажите, куда копать? Проблема началась после попытки установить круиз-контроль. Ошибка - Низкое входное напряжение датчика 2 педали акселератора. По схеме, питание на него приходит с 19 пина ЭБУ (3,3 вольта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 313 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 23 минуты назад, Антон273 сказал: Update: Поменял диод, проблема осталась. Подскажите, куда копать? Проблема началась после попытки установить круиз-контроль. Ошибка - Низкое входное напряжение датчика 2 педали акселератора. По схеме, питание на него приходит с 19 пина ЭБУ (3,3 вольта) Наверное в сторону замены блока ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 284 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 49 минут назад, Антон273 сказал: Update: Поменял диод, проблема осталась. Подскажите, куда копать? Проблема началась после попытки установить круиз-контроль. Ошибка - Низкое входное напряжение датчика 2 педали акселератора. По схеме, питание на него приходит с 19 пина ЭБУ (3,3 вольта) Accelerator pedal position (APP) sensor19Ignition ON3,3V Accelerator pedal position (APP) sensor41Ignition ON0V Accelerator pedal position (APP) sensor43Ignition ON3,3V Accelerator pedal position (APP) sensor65Ignition ON0V Accelerator pedal position (APP) sensor67Ignition ON - accelerator pedal released0,5V Accelerator pedal position (APP) sensor67Ignition ON - accelerator pedal fully depressed2,7V Accelerator pedal position (APP) sensor69Ignition ON - accelerator pedal released0,3V Accelerator pedal position (APP) sensor69Ignition ON - accelerator pedal fully depressed1,4V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 4 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 скорее всего там должен быть TVS диод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 181 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 3 часа назад, Антон273 сказал: Поменял диод, проблема осталась. Какой ещё элемент опознать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 140 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 3 часа назад, Антон273 сказал: Update: Поменял диод, проблема осталась. Подскажите, куда копать? Проблема началась после попытки установить круиз-контроль. Ошибка - Низкое входное напряжение датчика 2 педали акселератора. По схеме, питание на него приходит с 19 пина ЭБУ (3,3 вольта) яб копал в сторону авито.блоков таких полно.не экономь деньги клиента!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smartfonn91 3 Опубликовано 1 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2024 С чего вы взяли что это диодная сборка? Вероятно это детектор напряжения, бьется по смд коду и типу корпуса. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
