alshark 3 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Добрый день. Не получается сконфигурировать EPS, после разрядки аккумулятора. История: Просаженый акумулятор, как следствие блокировка ИММО из-за слета конфигурации EPS. С помощью Renolink 2.10 (ориг) произвел сброс EPS с последующей калибровкой датчика поворота рулевого колеса. Блокировка пропала, машина заводится, ошибок в EPS, UCH нет. Но появилась статическая ошибка в ESC (C131) Lost Communication with EPS/Неправильные данные EPS (Перевод смущает но направление понятно ). Подозреваю что конфигурация не верно подтянулась, так-как все конфигурационные опции из блока EPS в статусе Disabled, и опция ESP Activation в статусе ESP not activated. Каким-то специальным образом не конфигурировал в описании сброса рейки написано, сброс, и конфигурация после включения зажигания подтягивается сама. Что пропустил/не выполнил необходимые требования? EPS - CMFB_CEPS_JTEKT_v3.2 ESC (ABS) - ABS_ESC_X10_52_79_98_v.43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 696 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Онлайн нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 456 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня 13 минут назад, alshark сказал: Подозреваю что конфигурация не верно подтянулась Она вообще не подтянулась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 696 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня Ренолинк не помощник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 456 Опубликовано 29 июня Поделиться Опубликовано 29 июня 14 минут назад, alshark сказал: написано, сброс, и конфигурация после включения зажигания подтягивается сама это не верная инфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alshark 3 Опубликовано 29 июня Автор Поделиться Опубликовано 29 июня ОК. С Рено работаю редко, Clip есть, но какая-то 17х версия. Какой версии Clip нужен для осуществления процедуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 696 Опубликовано 30 июня Поделиться Опубликовано 30 июня 232 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Все можно сделать темже ренолинком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alshark 3 Опубликовано 5 июля Автор Поделиться Опубликовано 5 июля В 03.07.2024 в 22:19, vanek!!! сказал: Все можно сделать темже ренолинком Как это делается Renolink-ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение alshark 3 Опубликовано 7 июля Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 июля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
