Плутон 6 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 3 часа назад, 11den11 сказал: обучали ... но ведь до горячего состояния заводиться без проблемм и с этой ошибкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 314 Опубликовано 29 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 1 минуту назад, Плутон сказал: обучали ... но ведь до горячего состояния заводиться без проблемм и с этой ошибкой... Первым делом избавляемся от очевидных ошибок, и лишь потом "едем" дальше. Таков наш неписаный закон. Значит не обучили... опкомом, ктс-ом и лаунчем может и не обучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 Еще - когда отключаешь датчик тепературы двигателя, то мозги переходят в аварийный режим и машина на горячую уже заводится... В 29.07.2024 в 17:12, 11den11 сказал: Первым делом избавляемся от очевидных ошибок, и лишь потом "едем" дальше. Таков наш неписаный закон. Значит не обучили... опкомом, ктс-ом и лаунчем может и не обучить. а чем лучше обучить? ошибка P1297-00 уже не Присутствует, но ничего не изменилось... ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 2 минуты назад, Плутон сказал: Еще - когда отключаешь датчик тепературы двигателя, то мозги переходят в аварийный режим и машина на горячую уже заводится... а чем лучше обучить? а у вас с форсунками все в порядке? при снятии фишки температура ож -40 ) естественно заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 5 минут назад, vorobei_mexan сказал: а у вас с форсунками все в порядке? при снятии фишки температура ож -40 ) естественно заведется машина ездит без проблемм ... проблемма только с заводкой на горячуу. Еще - когда отключаешь датчик тепературы двигателя, то мозги переходят в аварийный режим и машина на горячую уже заводится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 в таком случае.форсунки на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 31 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 1 минуту назад, vorobei_mexan сказал: в таком случае.форсунки на стенд уже были на двух независимых стендах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 31 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2024 В 30.06.2024 в 13:33, Плутон сказал: Через три дня владелец пригонит мне в гараж - обвешаю ее осцилографом и буду все смотреть... импульс есть на форсах? импульс есть . давление есть .обороты есть?200+? или еле крутит и на горячую берет на себя и гадит дпкв? компрессия есть. запуска нет чудес не бывает! если так то никому не верим смотрим форсы. я так с ивекой мудохался пока не подкинули бу, хотя тоже всё было якобы нормально на стенде задайте ваши пусковые обороты (обороты стартера) и посмотрите есть ли вообще впрыск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 22 часа назад, vorobei_mexan сказал: импульс есть на форсах? импульс есть . давление есть .обороты есть?200+? или еле крутит и на горячую берет на себя и гадит дпкв? компрессия есть. запуска нет чудес не бывает! если так то никому не верим смотрим форсы. я так с ивекой мудохался пока не подкинули бу, хотя тоже всё было якобы нормально на стенде задайте ваши пусковые обороты (обороты стартера) и посмотрите есть ли вообще впрыск отключаю датчик температуры двигателя и авто на грячуюю заводиться .... - ЭБУ работает в аварийном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 2 часа назад, Плутон сказал: отключаю датчик температуры двигателя и авто на грячуюю заводиться .... - ЭБУ работает в аварийном режиме естественно. т.к налив больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Зміни карту вприск топлива на гарячу як це робиться на насос форсунках. Інакше форсунки заміни Плутон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 1 час назад, Mtechnik сказал: Зміни карту вприск топлива на гарячу як це робиться на насос форсунках. Інакше форсунки заміни нет у меня редактора для этих мозгов... Тут нужен видимо ECM Titanium. Плизз.. подскажи как по простому это в Хексе сделать 11 часов назад, vorobei_mexan сказал: естественно. т.к налив больше отож!!! И я про тож!!! Но для ДИЗЕЛЯ это редкость.... чтоб даже для пуска не хватало - это ж надо так задавить его во имя Экологии наверное. И во время старта он делает всего три впрыска на цилиндр (т.е всего 12 оборотов коленвала) и более не делает хотя стартер крутит. А на холодную делает четыре впрыска , но уже чуть с большим временем ... и уже заводится ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vorobei_mexan 6 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 11 часов назад, Плутон сказал: отож!!! И я про тож!!! Но для ДИЗЕЛЯ это редкость.... чтоб даже для пуска не хватало - это ж надо так задавить его во имя Экологии наверное. И во время старта он делает всего три впрыска на цилиндр (т.е всего 12 оборотов коленвала) и более не делает хотя стартер крутит. А на холодную делает четыре впрыска , но уже чуть с большим временем ... и уже заводится ))) непробиваемый. с завода заводилась?не было проблем? у вас ИЗНОС = НЕИСПРАВНОСТЬ причем тут экология..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Скинь дамп прошивки, спробую підправити Плутон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 2 часа назад, Mtechnik сказал: Скинь дамп прошивки, спробую підправити Opel Meriva 2011 1.7D_55581806_KESS_0.bin Opel Meriva 2011 1.7D_55581806_MDFLASH_0.bin 13 часов назад, vorobei_mexan сказал: непробиваемый. с завода заводилась?не было проблем? у вас ИЗНОС = НЕИСПРАВНОСТЬ причем тут экология..... компрессия в норме не менее 20 ати-бар chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плутон 6 Опубликовано 27 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 В 01.08.2024 в 21:48, Mtechnik сказал: Зміни карту вприск топлива на гарячу як це робиться на насос форсунках. Інакше форсунки заміни Спасибо Дорогой! Ты все сделал правильно - Молодец! Проблемма Решена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 On 8/27/2024 at 7:38 PM, Плутон said: Спасибо Дорогой! Ты все сделал правильно - Молодец! Проблемма Решена! Радий був допомогти! Плутон 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhdanik 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Здравствуйте. Opel Meriva 1.7 TDCI Denso DEC30 SH7055. У меня точно такая же проблема - плохо заводится на горячую. Форсунки с ремонта, давление в норме. На горячую(градусов 80С) откидываю фишку с датчика температуры ОЖ, цепляю реостат и накручиваю сопротивлением температуру 0С ( это около 6 кОМ)- заводится с пол оборота. Тоже самое делал и на холодную(градусов 5С было), только уже накручивал на 85С- чуть завелась с третьего раза. Mtechnik, сможете посмотреть и если что подправить мою карту впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
