Андромед 0 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Добрый день всём. Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. На холодную сильный цокот, при движении усиливается, после прогрева уходит, но не до конца и становится чуть мягче. Двигатель 1,2 бензин ,пробег 180000,масло Total Quartz 5 w 40. С чего начать искать решение проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 По вашим вводным диагноз можно поставить только на картах таро. Какой год,тип мотора,8V .16V ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 С замены масла, не поможет есть Присадка от ликви Молли может помочь, но 100% гарантии нет ну или замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Начать нужно с замера давления масла, на холодную и горячую Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Где уверенность в правильно поставленном диагнозе ? Надо хоть иметь немного больше информации о моторе-стаканчики толкатели или с рокерами. У тех же ланосов при выработке в рокерах очень похожий звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Да диагноз то уже поставлен, в первом посте написано «стучат гидрокомпенсаторы» без вопросительных знаков. Какой вопрос, такой ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper372 3 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 Очень сомневаюсь что это диагноз а не предположение топика, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 26 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 А потом окажется, как обычно, твинпорт стучит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
