Имобилайзер не видит ключ.
Всем привет. Имобилайзер не видит ключ. Ключ единственный запасного нет. В ключе только сип, он без платы.
полскажите, есть вариант прописать чип чтобы имобилайзер распознал ключ и завести машину или какие варианты еще предложите?
спасибо заранее, в интернете не нашел информацию по данной проблеме. Всем добра
Ну для начала не помешало почитать машину дело может быть не в чипе. Обратитесь к диагносту минимум пусть посмотрит какие ошибки  или к тому кто занимается ключами, там уже точно помогут и решат.
1 час назад, VoltDetective сказал:
Взять немного денег, подъехать к ключнику чтобы прочитать ключ и будет яснее.
Извиняюсь забыл написать по ошибкам, по имобилайзеру ошибок нет, моргает где то около минуты потом один раз долго и три раза быстрее моргает. 1*3
ошибка висит одна по подушке
B1869
CMDTCS
Коды неисправностей (2)
Неисправность в цепи предупредительного индикатора подушки безопасности.
1 минуту назад, nawwizard сказал:
Машине не заводится. И есть огромное желание разобраться так как интересна эта тема и потихоньку хочу заниматься авто электрикой.
1 минуту назад, VoltDetective сказал:
Отсутсвие ошибок не означает что проблемы нет. Смотреть статусы.
2 минуты назад, VoltDetective сказал:
Для этого долго учить основы электрики. С такими знаниями до иммобилайзера оччень рано
Моргание индикатора 1*3 означает что машина не видит ключ. Сам ключ поломанный и сип на изоленте прилеплен. На вопрос как и зачем хозяин машины сказал что кто то ему сказал сломать и приложить к замку зажигания, понимаю что один дурак посоветовал другой получался. Поэтому направление держу в ту сторону.
Ну так уже ответили. У ключника на приборе проверить транспондер. Далее накачку антены, а уж потоом мочать электрику
В первую очередь, нужно проверить накачку антенны, затем проверить работоспособность чипа, тем более если есть желание заняться самому, даже самый бюджетный прибор ( на пример mini key tool ) сможет прочесть чип и им же проверить накачку антенны
