lonqlife 2 615 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 41 минуту назад, Ломастер сказал: Тогда я писал про клонирование блока и про привязку содержимого еепром к отг. А потом про то что КТМ не в состоянии переписать некоторые области флешь. Ловушка для любителей отломов. Какое отношение имеет клонирование блока к привязке содержимого еепром? и что такое отг? И причем тут КТМ ? оригинал отсасывает при клонировании med17.7.2 недели 2 назад проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 20 часов назад, AzarOF сказал: Жена вечером придёт с работы , у неё оригинальный ктаг, сказал перенесёт. Жена сказаЛ, я очень надеюсь что это опечатка.🥴 AzarOF и Ломастер 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Оригинал КТАГ вроде тоже всего 8кб еепром вычитывает из этого блока, хотя может наладили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Пробовал перелить с помощью ктаг flash и eeprom , ориг в донор . Не заводится. При считывании из донора записаного оригинала файлы отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 edc17cp02 1 to 1: Cloning can be done by writing the full backup (or the single memories) from the original ECU to the REPLACEMENT one. защита от манипуляции...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 4 часа назад, Rus181091 сказал: Пробовал перелить с помощью ктаг flash и eeprom , ориг в донор . Не заводится. При считывании из донора записаного оригинала файлы отличаются. Тяжелый случай, медицина тут бессильна советы давать далее смысла нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
