lenovog500 66 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 В 07.07.2024 в 15:57, lbotos сказал: Обновляет сертификаты уже пол часа. Показать Ждите , еще 17 дней осталось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 146 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 В 09.07.2024 в 03:54, lenovog500 сказал: Ждите , еще 17 дней осталось Показать А есть решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koenigkinder 28 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 В 09.07.2024 в 21:23, lbotos сказал: А есть решение? Показать Если пишет waiting certificate- атмегу шить заново, и пробовать на другом windows. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 66 Опубликовано 11 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2024 В 09.07.2024 в 21:23, lbotos сказал: А есть решение? Показать У меня конечно же есть, но все же лучше спрашивать товарища Евгения, ведь это он свои труды выложил ))), а значит должен очень хорошо разбираться в подобных вещах !! dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 0 Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 Установил.Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 8 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2024 В 22.06.2024 в 22:35, koenigkinder сказал: Софт и прошивка, протестировал на своём, всё работает. Без донгла. firmware_full_ 5.84.rarНедоступно 5.84_not-dongle-software.rarНедоступно Показать parger merci В 06.07.2024 в 13:58, miha75me сказал: Конечно же обязательно,вот только свой так и не удалось запустить на 7х32,хотя на этом же ноуте версия 5.55 работает,на другом ноуте(как советовали)10ка софт не стартанул Показать rendre le PC clean de toux Xprog meme dans "Regedit" puis" temp" and "prefetch" puis renstalle ton Xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 В 24.06.2024 в 10:15, REX-XX сказал: Lock и Fuse Bits где ? Показать Чтобы не заморачиваться с настройкой фузов , перед тем как прошивать атмегу , сначала нужно вычитать конфиг , затем уже вбить флеш , епром и прошивать со считанным конфигом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79502011261 0 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 В 04.07.2024 в 17:23, Dmitriy79 сказал: Сегодня прошил свой xprog , Спасибо все заработало ! Для чего эта папка 5.84AdbeRdr11000_mui_Std ? Показать Если не секрет для какой микросхемы использовали В 04.07.2024 в 17:23, Dmitriy79 сказал: Сегодня прошил свой xprog , Спасибо все заработало ! Для чего эта папка 5.84AdbeRdr11000_mui_Std ? Показать Если не секрет для какой микросхемы использовали В 04.07.2024 в 17:23, Dmitriy79 сказал: Сегодня прошил свой xprog , Спасибо все заработало ! Для чего эта папка 5.84AdbeRdr11000_mui_Std ? Показать Если не секрет для какой микросхемы использовали В 04.07.2024 в 17:23, Dmitriy79 сказал: Сегодня прошил свой xprog , Спасибо все заработало ! Для чего эта папка 5.84AdbeRdr11000_mui_Std ? Показать Если не секрет для какой микросхемы использовали В 04.07.2024 в 17:23, Dmitriy79 сказал: Сегодня прошил свой xprog , Спасибо все заработало ! Для чего эта папка 5.84AdbeRdr11000_mui_Std ? Показать Если не секрет для какой микросхемы использовали В 04.07.2024 в 17:23, Dmitriy79 сказал: Сегодня прошил свой xprog , Спасибо все заработало ! Для чего эта папка 5.84AdbeRdr11000_mui_Std ? Показать Если не секрет для какой микросхемы использовали В 04.07.2024 в 17:23, Dmitriy79 сказал: Сегодня прошил свой xprog , Спасибо все заработало ! Для чего эта папка 5.84AdbeRdr11000_mui_Std ? Показать Если не секрет для какой микросхемы использовали Тоже собираюсь перешивать xprog 5.84 Для чтения моторолла MC9S12XEQ364,кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 296 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 В 19.09.2024 в 16:19, 79502011261 сказал: Для чтения моторолла MC9S12XEQ364,кто сталкивался Показать Микросхема заявлена ! С закрытыми моторолами работает хорошо ,. последний раз читал 9s12XDT384 закрытую . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79502011261 0 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 Может сталкивались, у меня он только сегодня в верификацию ушел, до этого просто при ее чтении : can't get access to bdm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 296 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 В 19.09.2024 в 16:38, 79502011261 сказал: Может сталкивались, у меня он только сегодня в верификацию ушел, до этого просто при ее чтении : can't get access to bdm Показать Надо прошить , потом будет видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 116 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 В 19.09.2024 в 17:04, Dmitriy79 сказал: Надо прошить , потом будет видно Показать Чем шил хпрог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 296 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 В 19.09.2024 в 18:45, Key Master сказал: Чем шил хпрог? Показать Iprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79502011261 0 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 В 19.09.2024 в 17:04, Dmitriy79 сказал: Надо прошить , потом будет видно Показать Эх, все прошил все верифай, но при чтении device is silent) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 296 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 В 21.09.2024 в 05:14, 79502011261 сказал: Эх, все прошил все верифай, но при чтении device is silent) Показать Скачайте Dr.Web CureIt! и проверти комп ! Возможно вирусняк ! При чтение , лампочки моргают , или только зелёная светится ? Порт правильно выбран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79502011261 0 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 В 19.09.2024 в 17:04, Dmitriy79 сказал: Показать Все прошил, все четко, установил весь софт на вин 10, использовал дрова от 7 устанавливал вручную, микроконтроллером проверить смогу чуть позже, не выходил на связь ТК не разделил провода идущие на площадки GND перед проверкой, шил упой 1.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79502011261 0 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Вот такая вот история, то что хпрог поднял это конечно хорошо но работать с этой микрухой он отказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79502011261 0 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Все четко всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wizit 30 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 Работает. Помогло !!! Перешел с 5.51. Проц spc5604p без проблем взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Доброго времени renesas D70F3585 cod flash читает . стирать и писать не хочет может че делаю не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrNick 0 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Всем привет. Подлилиться софтом и прошивкой... Не могу скачать. Я на форуме не слишком активен. Сбросьте ссылку или что-то такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Коллеги, кто может поделиться рабочим решением для для этого программатора? У меня модель Xprog M5.0. хочется расширить функционал. пробовал взять с интернета версию5,55 . она не работает. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля work nice Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 6 Опубликовано Понедельник в 19:01 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:01 Всем привет, прошил проц, и все сделал как на видео в архиве, при попытке что то сделать пишет что ждет сертификаты и все. Не правильно проц защился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано вчера в 00:02 Поделиться Опубликовано вчера в 00:02 Regedit supprime old Xprog and reinstall the new Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
