Щиток приборов глючит sprinter 2004 года 2.2 дизель
Всем привет ребят глючит щиток приборов спринтер 2004 года грузовик. Изнчальна машина не заводилась не крутила стартером . Машину отдали электрику тот все прозвонил , смазал, очистил от окиси разьемы блока пред. Но толку ноль. Потом отвезли блок управления человеку отключить Иммо . Тот отколол кусок еепромки . Но еепромка читаема не поврежденная. И сказал человеку что Иммо отключить не возможно. Привезли мне Эбу , заказал обходчик squ of68 установил его по мануалу, так же в еепром прописал 020200FF ., отключил Кан шину от блока иммо .
машина сразу же завелась но на панели прочерки . Потом владелец поковырял что то она перестала,заводится , окозалось отошло разьем от эбу. Сново подключил его заводилась , потом сново отрубилась блок привезли ко мне, я увидел сгоревший эмулятор , заказали другой squ of80, сново поправил еепром , и вовсе снял разьем с Иммо . Заводится все но панель чудит Вот видео https://youtu.be/UXORpxhE9o4?si=wpz4qfgjEBO-ZQeh
помогите разобраться куда лесть и что сделать
4 минуты назад, monster16543 сказал:
Машину чинить, а не судьбу наебывать) верните родной епром и разберитесь с кан шиной. Там то блоков на ней...
Причем тут Иммо и щиток ? 2 машины отключал не каких проблем . До меня еще человек этот же лазил(который сказал невозможно отключить Иммо) через хентри около часа пытался завести ….. может он там че нить на кодировал ?
Может.
Только что, Ломастер сказал:
Может.
Читал и смотрел чтоб без подготовки чистого еепрома (под привязку)панель не перекодировать . Нет у меня не стар диагноза , не хентри, если ори лаунч с доступом к онлайн кодированию , diagzone и бош kts540 2017 года esi 2.0 . Завтра привезут переходник под обд для диагностики . Буду пробовать ее прочитать что там вообще …
Кто знает а если панель эту на другого мерседеса поставить ни чего не случиться в том куда ставить будем или что нить заблокируется или отвяжеться? И так же хочу блок на другой авто поставить с отключенным Иммо на норм мерс он такой же только годом младше . Блоки Эбу отличаются пару цифрами . Обьемы одинаковые
Вот блоки они же взаимозаменяемые ? Внутрянку завтра гляну
Тема сложная у меня, требуется консультация специалиста. Местный спец хорош, машину отдал, но чую подвох, ведь поломка сильная, а слова его простые
машину прочитайте нормально. разберитесь со статусами. уберите эмуль.
3 часа назад, monster16543 сказал:
найдите схему авто, и посмотрите, что в связке на эбу и поймете про щиток и эбу!
Прочерки могут быть из за тахографа, потому как больше не откуда подтягивать ему пробег. Нет ezs.
Без стара Мерседес не отремонтируете.
При чём там очень хорошо подсказывают, куда смотреть и что делать, тем более по этим древним сараям.
Понял спасибо попробую разобраться с тахографом . Вот тоже на шел схему Гляну Кан есть ли напряжение на Кан шине и какое
Нашел окись на разьеме антенны Иммо . Уберу сегодня верну родной еепром и эмуль сниму . Ключ вчера проверил чип читаемый
Один добрый человек скинул еепром под привязку. Огромное Спасибо . А осталось найти рабочую версию хентри и стар диаг. Чтоб попробовать привязать и убрать тахограф из комплектации.  Если это вообще возможно. Я так понимаю скорость щиток может брать из АБС и так же из тахографа .
может есть у кого то возможность пробросом портов удаленной подсоединиться с помощью хентри и стар диаг к машине ? Сканматик 2 про оригинал есть. Так же опен порт, dialink все оригинал
удалил эмуль, вернул еепром , восстановил провода иммо блока, отключил датчик угла накинул клемму , получил 1 секундный старт и все потом Start error. Вернул эмуль, еепром. Выкинул блок Иммо . Запуск все четко панель ожила . Машина работает. Пробег прочерки. Горит ТОС хотя тахограф подключен .
Удалось найти проблему . Подключил по диагнозе . Увидел ошибки кан p0600 в двигле и АБС нет связи с двиглом.
вот видео.
всему виной датчик угла поворота. Он замыкает , греется даже подгорели контакты на разьеме его.
Видео . Осталось теперь сменить комплектацию
В 20.06.2024 в 22:50, monster16543 сказал:
Ну вот Вы и ответили)
4 часа назад, viktorvv сказал:
Да нашел то что блокировало Кан шину. Эмуль не причем
Только что, monster16543 сказал:
И эмуль сгорел из за этого датчика поворота
43 минуты назад, monster16543 сказал:
Эмуль там уже и не нужен. Она и без него теперь работать должна.
Буду теперь ставить хентру и пробовать подготовить чистый кеарос под привязку панели отвязывать тахометр . Чтоб во все его исключить чтоб скорость панель брала из АБС
иммо на них невозможно отключить, все верно вам сказали.
23 часа назад, monster16543 сказал:
впервые такое слышу, но все может быть))
если нужно сделать нормально, то выкидывать эмуль и тахо! и разобраться с моторником и иммо - что-то из этого сваливает ее в еррор! затем отвязать тахо, пропадут прочерки и машина не вернется!
ПС щиток никак не влияет на еррор!
Подсказка более чем, если следующий вопрос будет как, то извеняйте.
Епром ковырял предыдущий специалист работаю с чем что есть. Прочитайте выше что писал что в родне без датчика угла не заводиться она пишет старт еерор. А с эмулем все ок . Этот старичек спринтер повидал всего, по этому облегчаем ему жизнь без Иммо .
Отключили Иммо ! Как не возможно ??? Эмуль вырубил штатный Иммо . Значит отключили !
Я в курсе что она и без панели прекрасно заводится в родне ) такие модели
Для начала приступлю к установки хентри а там посмотри что и как
Кстати да антена дает накачку . Чип в ключе читаемый . Но в родне не заводится и старт ерор
отключение иммо и эмуляция иммо - это не одно и тоже. спринтера на каншине иммо ОФФ не сделать!
скинул в личку по щитку, можно не устанавливать стар)
Спасибо ответил в лс. Попросил клиента привезти щиток , завтра привезет залью посмотрим что получиться .
Машина для себ ему так что на тахограф и прочее ему не нужно .
4 минуты назад, Nik Makken сказал:
Это понятно для клиента пофиг ему нужно было чтоб она завелась …. Но он сказал вот так, что нужно менять блоки, и проводку ……  жесткий вердикт, сказал бы проще я не могу отключить , ищите кого нить другого , а не вводить клиента в заблуждение . Тот уже чуть не купил косы проводов блок предохранителей , Эбу двиг, ключ и иммо
Вопрос решил с пробегом на панели. Человек под никомNik Makken . Любезно поделился дампом без тахографа. Залил дамп. Все ок . Теперь панель показывает скорость и пробег . А так же не горит TAC . Все супер
Ребят короче дело такое. Проехал человек 20 км. Заглушил тачку и снова Start Error я говорю привози блок. Привез заливаю снова в еепром (95P08)  02 02 00 FF FF. Осматриваю внешнее со вскрытие корпуса обходчик все ок. проверяю пайку тоже ок. Отдаю клиенту он ставит толку нет. Притягивает авто ко мне, я снова вскрываю блок проверяю питание на эмулятор при включении зажигания на красный проводок (лампочкой тестер) ОНО ПРИХОДИТ! А вот на эмуляторе не моргает индикация питания. Снимаю его подключаю на столе + /красный, масса/ синий от 12в блока 2а а он моргнет и греется и подымливает. Опять же эта штучка что на первом эмуляторе сгорает. Ну короче пришла ко мне идея.... Может можно восстановить родной иммо?? И как и что для этого нужно?. Прикладываю варианты отключения иммо с эмулятором и под привязку ЕЕПРОМ 95P08 вместе с оригиналом дампа считанным на момент как ко мне попала машинаMercedesSprinterw903_2_2MT_EDC15CR2.rar
Вот еще 2 файла один типа автодекодированиеeeprom_ori_95P08 1k8_IMMOKiller3AUTODECODING.bin
а это старт ерор и автодекодингeeprom_ori_95P08 1k8Immokeller3_resetstarterror  я так понимаю это все без эмулятора иммо но с блок WPS подключеным?
Там же в названии файла какими программами пользовался. Она меня уже довела эта машина.
P.S. датчик поворота отключен, тахограф отключен, блок WSP отключен. Ездила все ок все радостные а тут батц и сдохла. Так же как и впервый раз...... не качественный эмулятор что ли? Уже купил squ 0f80 был..... по крайне мере на коробке...... а внешне с 69 одинаковые
Сейчас заказал на авито вот такой эмуль для CR2  ЭМУЛЬ
