Вадим1907 62 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Всем доброго дня... Обратился клиент на toyota proace (тот же пежо трэвеллер) не нащел в раздел toyota данный авто поэтому пишу в раздел пежо... висит ошибка по жидкости что бачек пуст, клиент привез и жидкость... а тут на удивление бачек полный... эл. Часть всю проверил... все возможгые сбросы делал всеравно ошибка висит... что самое интересное всеинициализации по заправки проходят успешно...самое интересное что показываетчто жидкости в бачке 100%. приходилось доливать на пежо и сбрасывал и работало... но с этим авто все иначе... нащел инфу что может помочь онлаин телекодирование, но 50/50... кто-то сбрасывал онлаин на эти авто? Клиент отшить не собирается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 28 минут назад, Вадим1907 сказал: нащел инфу что может помочь онлаин телекодирование причем тут телекодирование. Сделайте замену бачка через сервисные процедуры...если конечно он исправен. Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 На этом авто сброс только через онлайн Mikolapol, Вадим1907, lonqlife и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 17 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 59 минут назад, lonqlife сказал: причем тут телекодирование. Сделайте замену бачка через сервисные процедуры...если конечно он исправен. Не катит, уже много раз делал... 37 минут назад, Citrin сказал: На этом авто сброс только через онлайн Вскрыл, если снять фишку с моторчика или с датчика то ошибки выскакивают... думаю он исправен... но не могу сказать на 100% Онлаин только диагбоксом можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIUS.FAZE 2 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 1 час назад, Вадим1907 сказал: Всем доброго дня... Обратился клиент на toyota proace (тот же пежо трэвеллер) не нащел в раздел toyota данный авто поэтому пишу в раздел пежо... висит ошибка по жидкости что бачек пуст, клиент привез и жидкость... а тут на удивление бачек полный... эл. Часть всю проверил... все возможгые сбросы делал всеравно ошибка висит... что самое интересное всеинициализации по заправки проходят успешно...самое интересное что показываетчто жидкости в бачке 100%. приходилось доливать на пежо и сбрасывал и работало... но с этим авто все иначе... нащел инфу что может помочь онлаин телекодирование, но 50/50... кто-то сбрасывал онлаин на эти авто? Клиент отшить не собирается... Делал ,недавно .те же самые ошибки. Менял насос.,Сброс онлайн .Авто_Citroën C4 SpaceTourer 2019.Доступ на 7 дней 53.88 eu lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 Не нужен тут онлайн, это edc17c60, делаешь заправку бачка в 2 местах, моторный и блок присадки, далее через процедуру подготовки нового автомобиля. И если все исправно ошибки уходят. Минус при этом, ошибки уходят так же и из журнала ошибок BSI, но для кого то это может и плюс. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 17 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 1 час назад, Zann сказал: далее через процедуру подготовки нового автомобиля Можно подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 17 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2024 4 часа назад, Вадим1907 сказал: Можно подробнее? Самое первое меню, там где написано "выдача клиенту" заходишь, выбираешь "подготовка нового автомобиля" далее по инструкции поведет к проверке аккумулятора, Так как нет для этого специального прибора в трее выскакивает окно виндовс с ошибкой, открывешь его и закрываешь нажатием ОК. Далее войдет в мену проверки аккума вручную, выбираешь исправный или в порядке, (самый верхний кружечек из всего столбика кружочков) а в верхней строке набираешь от балды цифры, главное что их было много (я набираю 2 раза от 1 до 9). Далее по инструкции будет просить выключить включить зажигание несколько раз. после просит указать сроки сервисов, тут можно смело делать отмену чтоб ускорить процесс. закончится окном что не удалось соединится онлайн для отчета, и все. Журнал ошибок пустой и в блоках тоже пусто если все исправно. Возможно написал не совсем понятно, но там не так сложно, думаю разберетесь. Вадим1907 и karel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 18 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 Понял, спасибо...попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 8 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Танцы продолжаются, заменили бачек на новый, делаем инициализацию... не просит в онлаин. Но ошбки так и не стираются 😐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail_IF 13 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 В 08.08.2024 в 11:49, Вадим1907 сказал: Танцы продолжаются, заменили бачек на новый, делаем инициализацию... не просит в онлаин. Но ошбки так и не стираются 😐 еще актуально? могу удаленно подключится Нет там ничего сложного, читайте что пишет диагбокс, наверное не даете включится насосу и того не проходит инициализация) RD.yavheni и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 11 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 В 18.06.2024 в 00:36, Zann сказал: Самое первое меню, там где написано "выдача клиенту" заходишь, выбираешь "подготовка нового автомобиля" далее по инструкции поведет к проверке аккумулятора, Так как нет для этого специального прибора в трее выскакивает окно виндовс с ошибкой, открывешь его и закрываешь нажатием ОК. Далее войдет в мену проверки аккума вручную, выбираешь исправный или в порядке, (самый верхний кружечек из всего столбика кружочков) а в верхней строке набираешь от балды цифры, главное что их было много (я набираю 2 раза от 1 до 9). Далее по инструкции будет просить выключить включить зажигание несколько раз. после просит указать сроки сервисов, тут можно смело делать отмену чтоб ускорить процесс. закончится окном что не удалось соединится онлайн для отчета, и все. Журнал ошибок пустой и в блоках тоже пусто если все исправно. Возможно написал не совсем понятно, но там не так сложно, думаю разберетесь. Делал, ничего не изменилось Все инициализации проходит... ошибки стираются, стоит выкл и вкл зажигание то все... опять заново... делал и сброс в насосе и моторнике все проходит успешно... тест компонентов не проходит, ошибка есть на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Вивчіть питання, ви не то робите, знайдіть підрозділ де треба вказати кількість рідини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 25 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 Отпишусь... ни лаунчь (ори), ни лексия ни текса не справились с задачей... брал аутел (с подпиской)зашел в блок присадки в спецфункциях указал на новый бачек, аутел онлайн все это сделал за 2-3 мин, и долгожданный щелк клапана присадки услышал... чек погас все заработало... Вывод один оборудования много не бывает... всем спасибо за помошь... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
