Замок зажигания EGS Sprinter 906
Может кто подскажет, можно ли считать замок зажигания от sprinter 906 xprog ом 5.55 китай, пробовал считать по точкам как на фото из соседней темы но появляется ошибка, в чем дело? Адаптер bdm доработан.
Может не правелно вбрали проц
1 минуту назад, vgb сказал:
И вам пишет щто не правелное подклиучение
самое интересное начнется когда он считается а там только ff
китайский хпрог иногда может напрячь, bdm может криво частоту задавать как вариант либо как сказали выше
Проц не тот выбрали . Читаю и пишу их 5.55, переделаным конечно. Если покажу как выглядит , скажете что такое вообще работать не должно . :)
Картинка не полная , было бы видно что выбрали
Можно CGDI без разборки.
25 минут назад, Pafasniy сказал:
Чё людей пугать , сами на FF не попадали? Если человек лезет туда , значит риски просчитал, знает чем и как восстанавливать . Если флэш , то можно найти , если у меня есть , помогу, нет , можно купить .
20 минут назад, Avtosantehnik сказал:
2 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
А причём ZGS?
9S12 EEprom и Flash SECURITY
Ну да что-то я затупил, мой косяк
1 минуту назад, Avtosantehnik сказал:
Проц скорее всего 0L01Y
Вот это не знаю, не хочется распаивать чтоб посмотреть
EEprom вычитай сначала . Дополнительное питание подаёшь? 15вольт
Возможно флэш и умер уже . но это возможно
Только что, Avtosantehnik сказал:
Нет, не подавал
Фотку номера замка сюда
подавай
на проггер я имею ввиду
32 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
я не пугаю а лишь предостерегаю что может такое быть так как сам сталкивался
Только что, Pafasniy сказал:
Ну возможно уже произошло . :)
Я просто хочу сделать клон замка, это с разборки, пока просто хочу подключиться считать все, а потом с родного уже читать
Молодец , Правильный ход. С питанием получилось?
Сохраняй для сравнения что вычитываешь
Да вот нажал пока верификацию идёт медленно,  может отменить. сразу просто не подал питание на прогер и ещё идёт верификация
Написано же в описании ( 15сек не пошло , жми отмена ) вроде 15 может меньше
Вот ссылка с форума для сравнения https://carmasters.org/topic/16203-mercedes-sprinter-2008-не-включается-зажигание/
Тут флэш есть . со свалки можно тренироваться и перепахивать .
Проверить правильность подключения и доппитание подавать .
11 минут назад, andrey_94-94 сказал:
А для чего клон? Глючит? Может проще починить ? Может проблема не в нем?
глючит в плане что то не от крывает машину то одним ключом то другим то не заводит так же, если не одним ключом то другим, иногда вообще ни одним ключом
Что говорит диагностика EZS в эти моменты?
Статусы ключей и защёлки ? накачка в эти моменты? Проверить Микрик в замке при  вставлении ключа , если нет накачки для начала
4 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
2 ошибки чтото на сколько я помню 15, 30 кл вроде так
Не в ошибках , а в параметрах смотрите
Два дампа из темы взять флэш и еепром и гонять их по свалочному замку , пока четко всё не получится .
