Roman St 171 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Ну по анологии диагзон... ставите их оболочку и при установке марок скачается прошивка. Она будет в списке. И при подключении предложет обновить. Я подключался и без обновления. Вы пробовали с родной прошивкой? Точно не работает? Так же можно на сайте скачать. В 13.10.2024 в 18:17, Roman St сказал: IЧто бы было по wifi нужно ноут с поддержкой wifi 5ггерц. Пароль для подключения 12345678. Ещё нужена программа SmartBox tool 3.0. Она тоже работает с смартлинком... в ней есть возможность переключать режим работы USB, wifi, com port. Драйвер ставлю от smartlink. Утилитой от smartbox только переключаю режим. J2534 Tool smartlink.rar 22.52 MB · 8 загрузок Вот еще есть программа для него. На первой страничке. Есть возможность обновления. Но я не пробовал. Пока небыло надобности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 12 часов назад, Roman St сказал: Ну по анологии диагзон... ставите их оболочку и при установке марок скачается прошивка. Она будет в списке. И при подключении предложет обновить. Я подключался и без обновления. Вы пробовали с родной прошивкой? Точно не работает? Так же можно на сайте скачать. Вот еще есть программа для него. На первой страничке. Есть возможность обновления. Но я не пробовал. Пока небыло надобности. По Дз вопросов нет , под x про 5 так не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 Так у вас есть прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 В 12.12.2024 в 20:25, next402 сказал: Всем привет . Подскажите как прошить SmartLink под Xpro5 или Xdiag ? Самому пока ни как,я хотел перейти, точнее добавить возможность работать ещё одним отломом,Xdiag,предположил,что возможно получится быстро переходить с одного на другой или прошивка возможно есть сразу под несколько отломов для прибора этого,но узнал только,то,что даже если перейти на другой сервер,прошивка только ими через отправку прибора к ним. В общем пока как с обычным свистком по типу мукара или тинькара...так не получится. Но проблема скорее всего связана с тем что не хотят палить софтину,бут. Либо есть какие-то другие сложности. Кто что узнает в этом направлении, отпишитесь,либо кто то смог сам перейти, прошить прибор под другой сервер. Есть ещё вариант купить второй мультик, можно без кейса со шнурками, и подключить его к другому серверу. Но это актуально если недостатки одного отлома будут перекрываться другим и наоборот. Но что бы это оценить нужно на руках два иметь. А так по отзывам как в поговорке, каждый кулик своё болото хвалит... К примеру год назад все сервера лежали от досс атак со стороны поднебесной ,а диагзон работал стабильно, тогда многие перешли на него. Сейчас у него проблемы с некоторыми марками и онлайн плохо работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 У меня Pad 7 офф. Лицензия только легковые. Брал отлом ADS сервер, грузовики, иммо, мотоциклы... На планшете склонировал ориг. приложение (взломанное не клонируется) и поставил 2 оболочки. Smartlink не обновлял все так работает. Правдо по wifi в оболочке не получается настроить. По блютусу работает и по шнуру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Вот нашёл свежий вроде драйвер v2.4 Может пригодится кому.Launch J2534v2.4.exe Еще сделал reg файлик для Рено Cliplaunch_clip.reg В клипе 222 смартлинк определяется. Пока нет рено что бы проверить работу. У кого есть вариант проверяйте. pashkin56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Приветствую всех,почему то крайне редко получается загрузить сайт страницы форума,с телефона вообще ни как. В общем видел на али смартлинки у китайца,он предлагает приборы прошитые чем то...,способные работать на любом из четырёх отломов,прошивка прибора на английском,уже.То есть на один серийник,можно подключить несколько отломов и работать с любым по очереди. Пытался списаться с китайце по поводу как можно приобрести такую прошивку,но диалог не получился. Я к тому,что некоторые проблемы оригинального лаунча перекрывает отлом и сами отломы также могут проблемные части по софтине марок перекрывать друг друга. Если что слышал об этом поделитесь инфой,либо это просто фейк от китайца. Ну и в дополнении напишу.На днях получилось помочь отремонтировать смартлинк знакомому из другого форума,и ситуация у него повторилась в точности моя.Камаз 5490 ,если пытаться связаться с тормозной системой не из под марки,а через Wabco,то пробивает оптореле на мультике через восьмой пин обд 2. На нём 24в. от замка. Ложится кан шина на тягаче,Дальнейшая работа с прибором невозможна по кану. Помогает отпайка этого оптореле на время ремонта.Или если случилась беда такая и нужно срочно диагностировать дальше,то отключить восьмой пин в сканере из работы физически. Будьте аккуратнее,наборное поле в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Из России через vpn захожу. Без vpn иногда грузит иногда нет.... чаще нет. pashkin56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
insaid897 354 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 давно уже X431_PADVII_EN_SMARTLINK_V7_00_037_EN работает на любом планшете и любом серийнике на ориг прошивке любого адаптера. AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
next402 1 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 5 часов назад, insaid897 сказал: давно уже X431_PADVII_EN_SMARTLINK_V7_00_037_EN работает на любом планшете и любом серийнике на ориг прошивке любого адаптера. не подскажете , где скачать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 9 часов назад, insaid897 сказал: давно уже X431_PADVII_EN_SMARTLINK_V7_00_037_EN работает на любом планшете и любом серийнике на ориг прошивке любого адаптера. Так она и с отломом работает? Что то не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 1 час назад, Roman St сказал: Так она и с отломом работает? Что то не понял. Отлом с планеты Луна ? Конечно работает. И с ори и с отломом. Только, что хорошего нашли в PADVII оболочке, не понять. PADV_IMMO, PROS_IMMO куда функциональнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 В 10.06.2024 в 21:24, mars13 сказал: На замену X-431 HDIII пришел X-431 SmartLink C 2,0 - это диагностический модуль помимо легкового автотранспорта позволяет проводить диагностику и ремонт грузовиков 24 В. Кто уже успел заценить данный девайс, прошу поделиться впечатлением. Для грузовиков просто отличный сканер. Но есть лучше. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 24 минуты назад, Dmitry-9975 сказал: Для грузовиков просто отличный сканер. Если ещё и втыкать его с умом в проверенный диагразъём, не поленившись, то и ремонтировать не придётся. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 7 часов назад, AllScan сказал: Отлом с планеты Луна ? Конечно работает. И с ори и с отломом. Только, что хорошего нашли в PADVII оболочке, не понять. PADV_IMMO, PROS_IMMO куда функциональнее. У меня пад 7 ори. с родной оболочкой. И отлом поставил ADS PRO. А что за функции в оболочке padv immo которых нет в пад 7? Smartlink как j2534 passthru хороший прибор... wifi, Bluetooth, usb ... не у всех такой наборчик. По wifi прямо очень удобно работать. pashkin56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 1 час назад, Roman St сказал: И отлом поставил ADS PRO. Это альтернативный сервер со своей оболочкой, обычно, наподобие DZ. Отлом другое, когда отламывают ори марки, правят, ручками, скриптами, хексами, батниками, ехешниками, с энтузиазмом, злостью, и радостью побед. Иметь оригинальный PAD 7, и отламывать, - весело. Но уже не удивительно. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 17 минут назад, AllScan сказал: Это альтернативный сервер со своей оболочкой, обычно, наподобие DZ. Отлом другое, когда отламывают ори марки. Иметь оригинальный PAD 7, и отламывать, - весело. Но уже не удивительно. ))) PAD 7 по умолчанию был с лицензией на легковые.. остальное можно докупить за конскую сумму )) А в альтернативном отломе есть все лицензии и не дорого. Обе оболочки работают на одном планшете. Как говорится лишним не будет))) AllScan и pashkin56 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 Спасибо! Вроде бы какая то стабильность по входу появилась...я про VPN В 20.02.2025 в 00:08, AllScan сказал: Это альтернативный сервер со своей оболочкой, обычно, наподобие DZ. Отлом другое, когда отламывают ори марки, правят, ручками, скриптами, хексами, батниками, ехешниками, с энтузиазмом, злостью, и радостью побед. Иметь оригинальный PAD 7, и отламывать, - весело. Но уже не удивительно. ))) Если прибор пришел с поднебесной уже прошитый под сервер,то отлом уже сделать не получится без лицензионной регистрации серийника и марки EOBD? Или есть варианты? Раньше как то помню заморачивался с этой темой на желтом свистке по моему...но столько лет уже прошло,возможно сейчас как то по другому отламывают лицензию. Не по теме конечно,но всё же интересно. Китайцу опять написал про прошивку под смартлинк , которая может работать с разными серверами одновременно,но пока молчит зараза... В 19.02.2025 в 23:22, Roman St сказал: У меня пад 7 ори. с родной оболочкой. И отлом поставил ADS PRO. А что за функции в оболочке padv immo которых нет в пад 7? Smartlink как j2534 passthru хороший прибор... wifi, Bluetooth, usb ... не у всех такой наборчик. По wifi прямо очень удобно работать. ADS брал только на грузовые? или весь пакет. Заходил как то к ним на сайт но информации просто ни какой и как у них с онлайном , обновы как? Хайнес работает? И если у тебя смартлинк,то скажи на ADS как у них с иммо? На DZ иммо даже в подписке нет под смартлинки,информация была,что не смогли пока сломать марки. На HD3 сломали,а на смартлинк нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 Вот человек в телеге У него брал. ADS PRO. Свяжитесь с ним он все расскажет. pashkin56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 15 часов назад, pashkin56 сказал: Если прибор пришел с поднебесной уже прошитый под сервер,то отлом уже сделать не получится без лицензионной регистрации серийника и марки EOBD? Или есть варианты? Попытка снять лог с рабочей марки. авось повезет или покупка EOBD2 у спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashkin56 25 Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 DZ сервер сменил оболочку проги на ...030 версию. Восстановили онлайн для работы с свежими авт(пока не тестил), и для приборов SmartLink C v2.0 появилась возможность подписки на immo. Видимо до пилили софтину под работу с иммо и теперь уже есть в подписке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intezet 0 Опубликовано 15 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2025 Продавец пишет: Программное обеспечение может плохо работать с Android 13/14 или андроидом марки Samsung.Лучше всего Android 10.09.11.12, обратите внимание! Насколько оправданы подозрения по Samsung, есть у кого опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 96 Опубликовано 16 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2025 4 часа назад, intezet сказал: Насколько оправданы подозрения по Samsung, есть у кого опыт? Он давно уже не Samsung, а GoogloGnusmas. всё гуглодерьмо теперь в нём, включая блокировки доступа, псевдозащиты и недоандроид 13\14. Продавец истину озвучил. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 171 Опубликовано 16 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2025 10 часов назад, intezet сказал: Продавец пишет: Программное обеспечение может плохо работать с Android 13/14 или андроидом марки Samsung.Лучше всего Android 10.09.11.12, обратите внимание! Насколько оправданы подозрения по Samsung, есть у кого опыт? Самсунг гелакси s 24u приложение даже не устанавливается... так как там андроид 64 битный. На 32 битных версиях будет работать. intezet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
intezet 0 Опубликовано 16 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2025 А вообще стоит с SmartLink C заморачиваться для легковых автомобилей? Я хотел обмануть систему и купить его вместо LAUNCH X431 PAD. Но в сумме с планшетом там уже получается минимальный зазор. А кстати самой функцией Smart Link, в смысле помощью в диагностике, кто то пользовался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
