Премъер 73 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Предыстория, человек снял рейку(по словам стучала) мотор остался на машине саму рейку в ремонт. После ремонта установил на другом сервисе и приехал ко мне с задачей адаптировать, подключился, в рейке всем знакомая ошибка,, механическая не исправить,, говорю,рейку снимать опять в ремонт, просит перепрошить на новый софт , прошиваю результата нет. Побурчавши на меня хозя с валил, приезжает через неделю говорит снимали отправляли опять в ремонт и сказали адаптировать. Подключаюсь, делаю базовые адаптации, ошибок нет(вся тачка зелёная) руль светит желтым. Пока думаю попробовать откатить назад версию прошивки(в понедельник пригонит оставит) поможет или нет не знаю потому и создал тему может кто какие варианты ещё подскажит. Спасибо. Снизу то что было изначально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Эта рейка АРА одноразовая, если происходит какая-то поломка по ней, будет светить жёлтый или красный руль и на этом всё. Не раз попадались такие, то хозя сам полез снял-надел фишку, то сняли в ремонт отправили, то ещё что-то. В итоге всё заканчивалось заменой на подходящую от ZF. И никаких проблем. АРА дерьмо, у меня даже тема тут есть, где со Шкодой боролся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 VIN в личку дайте текстом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 3 минуты назад, VADIK-VOLT сказал: Эта рейка АРА одноразовая, если происходит какая-то поломка по ней, будет светить жёлтый или красный руль и на этом всё. Не раз попадались такие, то хозя сам полез снял-надел фишку, то сняли в ремонт отправили, то ещё что-то. В итоге всё заканчивалось заменой на подходящую от ZF. И никаких проблем. АРА дерьмо, у меня даже тема тут есть, где со Шкодой боролся. Вот почитайте, может на что натолкнёт https://carmasters.org/topic/57802-skoda-superb-20tdi-2015-неисправность-эур/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Есть решение по этим рейкам с моторами 5q0909143 и этой проблемме когда горит жёлтый руль ошибок ни в одном блоке нет, рейка прекрасно работает в режиме разработчика через Odis Engineering ошибка B2F0100 код разработки 1. Пока что только с отправкой мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
