andrew_necy 0 Опубликовано 7 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2024 Добрый вечер, форд с-мах гибрид 2015 год , проблема заключается в том что машина глохнет на ходу и не заводится , проходит +-1 час заводится как не в чем не бывало . Диагностика толком тоже нечего не показывает,изначально мастер снял бампер там была беда с проводкой и блоком ( фото снизу ) были сделаны + блок поменяли , может кто то сталкивался и может подсказать куда лезть и где искать ? Спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 22 часа назад, andrew_necy сказал: Добрый вечер, форд с-мах гибрид 2015 год , проблема заключается в том что машина глохнет на ходу и не заводится , проходит +-1 час заводится как не в чем не бывало . Диагностика толком тоже нечего не показывает,изначально мастер снял бампер там была беда с проводкой и блоком ( фото снизу ) были сделаны + блок поменяли , может кто то сталкивался и может подсказать куда лезть и где искать ? Спасибо за ответы Визульно все супер, не должна больше глохнуть. Rauss2007 и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Никто с этим не сталкивался. Будь уверен, что если кто и имел такую проблему, решение было 100 процов не как у тебя. Диагностика не показывает. Диагностику нужно "делать". Твоя задача не ерундой форумной заниматься и ашыпке читать, а дождаться момента, когда машина не будет заводиться (целый час - это же подарок для диагноста!!!) и внимательно смотреть, какие блоки в этот момент выходят или не выходят на связь, какие блоки какие ошибки пишут, а, главное, что происходит в параметрах блока управления двигателя и т.п. Допуск на старт, видит или не видит ключ и т.п. Видит обороты или не видит. Есть искра или нет. Топливо. Синхра. Что в гибриде в этот момент видно. Диагнозу делай IDS. Выложи тут какие-то логи, скриншоты ливдаты, что угодно. Если не осиливаешь, передай следующему. Пока не натворил. Тут ничего такого зазорного нет. Без обид. Rauss2007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Была подобная машина, плагин-гибрид тоже "глохла" в том числе и на ходу. Проблема оказалась в порту зарядки. Глючил концевик который определяет наличие подключения к зарядной станции. Машина самопроизвольно "находила" подключенный коннектор и пыталась заряжаться. Rauss2007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
