wladimirsidorenko 0 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Добрый день кто может помочь, проблема следующая, Porshe Macan 2017 год, двигатель 3.4 ,Амереканец, нужна помощь с заменой блока управления коробки, проблема после сварочных работ, криворукий мастер торкнулся корпуса блока управления и сжог его, тут блок выносной в багажнике, у нас есть Лаунч пад 7, аутел ничего не выходит, мы купили блок управления б/у и не можем его подружить с машиной. Кто может помочь, делом словом буду очень благодарен, в нете не нашел никаких решений, в этих сканерах есть функция замены блока но если старый живой, наш старый мертв мы пытались его оживить он мертв пошло между слоями. Буду очень благодарен за любую помощь. . криворукий мастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 123 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 +995 571 19 53 45 звони в ватсап поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Что именно сгорело, фотки есть? Проц живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimirsidorenko 0 Опубликовано 5 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 50 минут назад, Key Master сказал: Что именно сгорело, фотки есть? Проц живой? Незнаю что згорело, сначала обнаружили сгоревшую дорожку, спаяли её, начало выгорать между слоями, проц я перепаял так как думал что это решит мою проблему, он сначала работал, выдавал то неисправности сцепления, то полежения вылок передач, то перегрев, то по давлению, а сегодня утром завел машину поработала 5 минут и все больше на диагностику не выходит. Я трижды все проверил под микроскопом всё припаяно коректно. Только что, wladimirsidorenko сказал: Незнаю что згорело, сначала обнаружили сгоревшую дорожку, спаяли её, начало выгорать между слоями, проц я перепаял так как думал что это решит мою проблему, он сначала работал, выдавал то неисправности сцепления, то полежения вылок передач, то перегрев, то по давлению, а сегодня утром завел машину поработала 5 минут и все больше на диагностику не выходит. Я трижды все проверил под микроскопом всё припаяно коректно. Я могу скинуть фотки но что это даст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 24 минуты назад, wladimirsidorenko сказал: Я могу скинуть фотки но что это даст Это даст понимание ситуации, машина не сильно ходовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimirsidorenko 0 Опубликовано 5 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 2 минуты назад, Malina сказал: Это даст понимание ситуации, машина не сильно ходовая. Только что, wladimirsidorenko сказал: И в верхней части оно начинает гореть справа на лево Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Перекидание проца на живую плату ничего не дало? В програматоре проц вычитывается? Какой проц стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 540 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 12 часов назад, wladimirsidorenko сказал: проц я перепаял так как думал что это решит мою проблему, он сначала работал, Из опыта, в подавляющем большинстве случаев проц или работает, или нет. Проверьте пайку, попробуйте вытянуть из него инфу. Блок купили такой же или немного похожий, но другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 vin. можно в повідомлення чи на телеграм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimirsidorenko 0 Опубликовано 6 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Процессор TriCore -TC1767-256 Процессор TriCore чем его прочитать, у меня есть KTag, Kess, Orang, Upa, KarProg, в катаге есть эти процессоры но для блоков двигателя а не коробки передач. У меня нет опыта читать такие блоки этими программаторами. Инфы вообще никакой нет по этому поводу. Те коробки где блок стоит внутри у меня лаунч их хорошо клонирет а с этим я столкнулся в первый раз, я посмотрел есть замена блока и онлайн программирование из кодингом и подумал что должно получится а оно не тут то было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wladimirsidorenko 0 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 В 06.06.2024 в 08:25, wladimirsidorenko сказал: Процессор TriCore -TC1767-256 Процессор TriCore чем его прочитать, у меня есть KTag, Kess, Orang, Upa, KarProg, в катаге есть эти процессоры но для блоков двигателя а не коробки передач. У меня нет опыта читать такие блоки этими программаторами. Инфы вообще никакой нет по этому поводу. Те коробки где блок стоит внутри у меня лаунч их хорошо клонирет а с этим я столкнулся в первый раз, я посмотрел есть замена блока и онлайн программирование из кодингом и подумал что должно получится а оно не тут то было. Никто не сталкивался с таким как, потому как комментарии закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohlam 38 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля В 09.06.2024 в 21:02, wladimirsidorenko сказал: Никто не сталкивался с таким как, потому как комментарии закончились. Расскажите чем закончилась эпапея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
