mersovod 16 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Человек отдал машину в сервис подварить раму , после начались проблемы . Или не заводится или если заводится то больше 1500-2000 не набирает . При этом фиксируется ошибка 12 по датчику скорости двигателя ( G1 или цепь датчика ) . Если ошибку не стирать то запускается сразу . Даже без датчика на шестерне насоса лучше заводится но не газует . Метки на месте , датчики оба новые , проводка до блока от датчиков проверена . Может подскажет кто что ещё проверить . Сомнения берут что в мозгах проблема . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Если не сняв клемму варили то мозг умирает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 скорее замена ЭБУ если все целое и новое, тем более если варили кузов с надетыми клемами на акум как писал колега выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Ну можно ещё ЭБУ поменять. Потом уже с чистой совестью можно будет снимать осциллограмму ) master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 119 Опубликовано 1 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2024 Отключая по очереди, либо на столе, выяснить какой блок ложит шину. А там уже решать - ремонтировать (напр. менять трансивер), или менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Спасибо за ответы. На счёт снятых или нет клемм при сварке не известно и ни кто не признается . Исхожу из худшего или принципа "всякое бывает" . По замене ЭБУ. Искать с таким же номером ( 5 разъёмов ) и после что то перепаивать в донорский ? Объясните хотя бы в кратце , что и где на плате блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Непомню здесь так же ли сработает. Ставиш другой ЭБУ, подсоединяеш какое зарядное на акум для поддержки заряда, ставиш перемычку на обд между 4 и 13 включаеш зажигание, на приборки начнется светомузыка, и ждеш от 30 до 45минут (лучше 45 пождать) после блоки ЭБУ и иммо должны синхронизироваться, выключаеш зажигание, вытаскиваеш перемычку, включаеш зажигание и проверяем на запуск. 2 години назад, mersovod сказав: Спасибо за ответы. На счёт снятых или нет клемм при сварке не известно и ни кто не признается . Исхожу из худшего или принципа "всякое бывает" . По замене ЭБУ. Искать с таким же номером ( 5 разъёмов ) и после что то перепаивать в донорский ? Объясните хотя бы в кратце , что и где на плате блока . Ну и если блок поддерживает чтение вашим программатором то клонировать как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 2 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 Какой же бред про клеммы. Вроде электронщики... Истина одна - масса сварочного аппарата обязана быть подключена к свариваемой детали. Если это не так, хоть отключай клеммы, хоть нет - последствия непредсказуемы. 11 часов назад, viktorvv сказал: Ну можно ещё ЭБУ поменять. Потом уже с чистой совестью можно будет снимать осциллограмму ) Единственный хороший ответ в теме! Смотрите осциллограмму и проверьте полярность индуктивных датчиков, здесь это очень важно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
