YaroslavZhigunov 0 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 Всем привет, в общем дела такие: Машина Skoda Fabia Mk2, 2008 год Сигналка Sheriff 725. Всё работало отлично, как вдруг в какой то момент перестал закрываться центральный замок с пульта. В общем, открывается всё отлично, но что бы закрыть, нужно закрыть замок с ключа, а потом поставить на охрану авто с брелка. Разобрал частично сигналку, проверил преды (всё ок). Главный вопрос у меня к реле er450800. Могло ли оно выйти из строя так, что замок работает только на отпирание? Или "двойное" реле выходит из строя только целиком и искать проблему надо дальше в проводке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 Это прикол что-ли? rammstein777 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
penhays 0 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 Если реле двойное, то да, может быть и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YaroslavZhigunov 0 Опубликовано 26 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 1 минуту назад, Klassikovod сказал: Это прикол что-ли? Нет, не прикол. Пытаюсь сам разобраться в вопросе, пока тема интересна. А так бы давно уже отдал электрику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 Ааааа ясно. Форум не для обучения автовладельцев. Это не д2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 27 минут назад, YaroslavZhigunov сказал: Могло ли оно выйти из строя так, что замок работает только на отпирание? Могло , но в промежутке между реле и микроконтроллером ещо есть "ключ" управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 2 часа назад, YaroslavZhigunov сказал: Всем привет, в общем дела такие: Машина Skoda Fabia Mk2, 2008 год Сигналка Sheriff 725. Всё работало отлично, как вдруг в какой то момент перестал закрываться центральный замок с пульта. В общем, открывается всё отлично, но что бы закрыть, нужно закрыть замок с ключа, а потом поставить на охрану авто с брелка. Разобрал частично сигналку, проверил преды (всё ок). Главный вопрос у меня к реле er450800. Могло ли оно выйти из строя так, что замок работает только на отпирание? Или "двойное" реле выходит из строя только целиком и искать проблему надо дальше в проводке? https://carmasters.org/topic/12057-сигнализация-sheriff-725помогите-опознать-резистор/#comment-128803 плата-фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAUTION 1 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 9 часов назад, YaroslavZhigunov сказал: Всем привет, в общем дела такие: Машина Skoda Fabia Mk2, 2008 год Сигналка Sheriff 725. Всё работало отлично, как вдруг в какой то момент перестал закрываться центральный замок с пульта. В общем, открывается всё отлично, но что бы закрыть, нужно закрыть замок с ключа, а потом поставить на охрану авто с брелка. Разобрал частично сигналку, проверил преды (всё ок). Главный вопрос у меня к реле er450800. Могло ли оно выйти из строя так, что замок работает только на отпирание? Или "двойное" реле выходит из строя только целиком и искать проблему надо дальше в проводке? Как я понял подключено по аналогу, Если при нажатии на "закрыть" реле щелкает внутри блока сигнализации, но ничего не происходит, проверить сигналы с концевиков дверей сканером в статусе, или посмотреть гаснет ли свет в салоне при закрытых дверях, и загорается ли при открывании каждой двери. Потом как подключили цепь центрального замка, идет провод в вод. дверь, или в SAM салона, инициировать закрытие открытие со снятым блоком сигнализации. И дальше думать, как все это делать обьяснять не буду, это не дрова-2... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 На сколько помню, на фабии закрыть/открыть управляется по минусу или минус через 200ом желтый/синий в двери Отключите разъём от сиги, подайте минус на белый а потом на желтый провод, по очереди. Дверь должна быть закрыта, при этом. Если работает - реле сдохло, у них катушки в обрыв уходят, контакты вряд ли сгорят при такой схеме включения. Если не работает - идите по проводке от сиги в дверь, ломаются провода в гофре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorp-71 2 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 реле или предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
