huimot 0 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Всем привет, притащили VW Gol 2004, в моторном ошибка "Blocked by immo", ошибка в иммо (377953257A) по единственному целому ключу "Signal too low", ключ есть ещё один, без чипа, только железка и остатки брелка центрозамка. Антенна в порядке. Внутри иммо 93LC56B, дамп вычитывал всяко - походу считался прямо (проверил, сдув), но какой-то он уж совсем странный... Вопрос в том, где сидит логин? И есть ли ещё пути подъёма данного авто, кроме как прописать ключи?Спасибо.VW gol-IMMO-377953257A-93LC56.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villain 29 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Танго не принимает твой дамп. Пишет неверная версия.Скорее всего дамп битый.Как вариант делать иммоофф в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 da biti failcitai snova93c56 16bit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 76 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 А почему думаешь, что в такого года авто код лежит 93LC56, а не в мотороле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Логин должен быть в дампе приборки. Ищите по номеру приборки рабочий дамп (считанный вами дамп полупустой ), заливайте его и потом вяжите ключи к приборке, а приборку к моторному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Логин должен быть в дампе приборки. Ищите по номеру приборки рабочий дамп (считанный вами дамп полупустой Кривой дамп.jpg), заливайте его и потом вяжите ключи к приборке, а приборку к моторному. Это Gol( аналог поинтера), а не Golf, иммо во внешней коробочке, дамп не могу глянуть, правов пока нет, но ТС, если не можете логин из иммо достать, попробуйте из моторника. Если не ошибаюсь, там магнетти марелли должен стоять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 154 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 с такой тачкой не имел дел с иммо,новспомнил на досуге тут прогу B-Chip,она тут выложена и в ней как раз GOL естьвот что твой дамп выдал PIN-3839к сожалению корректность этого проверить нечем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
