Vw Gol 2004 377953257A 93Lc56B Где Сидит Логин?
Всем привет, притащили VW Gol 2004, в моторном ошибка "Blocked by immo", ошибка в иммо (377953257A) по единственному целому ключу "Signal too low", ключ есть ещё один, без чипа, только железка и остатки брелка центрозамка. Антенна в порядке. Внутри иммо 93LC56B, дамп вычитывал всяко - походу считался прямо (проверил, сдув), но какой-то он уж совсем странный... Вопрос в том, где сидит логин? И есть ли ещё пути подъёма данного авто, кроме как прописать ключи?
Спасибо.
VW gol-IMMO-377953257A-93LC56.zip
Танго не принимает твой дамп. Пишет неверная версия.
Скорее всего дамп битый.
Как вариант делать иммоофф в моторнике
post-6465-0-78246100-1431111542_thumb.pn
da biti fail
citai snova
93c56 16bit
А почему думаешь, что в такого года авто код лежит 93LC56, а не в мотороле.
Логин должен быть в дампе приборки. Ищите по номеру приборки рабочий дамп (считанный вами дамп полупустой post-4308-0-93700000-1431153208_thumb.jp), заливайте его и потом вяжите ключи к приборке, а приборку к моторному.
Логин должен быть в дампе приборки. Ищите по номеру приборки рабочий дамп (считанный вами дамп полупустой attachicon.gifКривой дамп.jpg), заливайте его и потом вяжите ключи к приборке, а приборку к моторному.
Это Gol( аналог поинтера), а не Golf, иммо во внешней коробочке, дамп не могу глянуть, правов пока нет, но ТС, если не можете логин из иммо достать, попробуйте из моторника. Если не ошибаюсь, там магнетти марелли должен стоять...
с такой тачкой не имел дел с иммо,но
вспомнил на досуге тут прогу B-Chip,она тут выложена и  в ней как раз GOL есть
вот что твой дамп выдал     PIN-3839
к сожалению корректность этого проверить нечем
post-1841-0-47142900-1431197003_thumb.jp
post-1841-0-49183400-1431407836_thumb.jp
  • _____ закрыл тема
