Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
Приветствую всех!! Нужна стоковая прошивка на BMW x5 e70 3.0d
edc16c35  500775  формата kess.
  • Ответов 11.6 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
18 минут назад, serg ut5emu сказал:
ловите
1037500775.rar
Ищу фул сток или без сажи и егр, volvo v50 2.0 d 2009года , МКПП. Фото с блока с АКПП!!!
нужен сток Touareg 2007 4.2 автомат 6ступ fsi Bosch med9.1 0261S02410-1037387496 под ktag
прилагаю что имею, если кто может винолсом глянуть ну или в ручную. суть - вырезаны каты не ругается на них. газ как будто буст подняли, жрет бензу от 20л. но валит страшно.
думаю чипован. буду благодарен за любую помошь.
extflash m58bw016db.7z
42 минуты назад, Cloner сказал:
Ваша прошивка полный сток.
У вас есть возможность поправить её на предмет экономии топлива и откл ненужные ;)) ништяки в ней?
  • 2 недели спустя...
Citroen C5 2.7 HDI 2008 UHZ DT17TED4 SID803/803A
Чем можно прочитать через дырку? В наличии желтые MPPS 16, Galletto V54, Kess 4.036. Клиент против вскрытия (он читал в инете, что читается по OBD), я пока не настаивал, решил узнать.
Galletto V54 - (write 2MB,read BDM) иденты читает, читать флэш не пробовал
Kess 4.036 - по K-line доступна только write, по CAN доступно read &write, но при попытке чтения "ECU cannot read"
На Ecuedit утверждают, что и читают и пишут через дырку, а админ утверждает что SID 803A читается, а SID 803 нет.
Если чтение только через BDM, а записать можно через OBD, то можно ли модифицировать сток  найденный на просторах и записывать через дырку?
Иденты считанные КЕССом
HW: 9663122980
SW: 9665164380
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 9665833780
Installation:
Богат ли кто стоком на данное авто? Заранее спасибо за любую помощь.
6 минут назад, Vitas777 сказал:
HW: 9663122980
SW: 9665164380
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 9665833780
Installation:
А точно SID803/803A.... Там вроде стоит SID201
В КЕССе при выборе мотора 2,7 HDI SID803/803A 47 протокол (на RD галочка не стоит), 2,7 HDI заявлены в С5,С6 и  ПЕЖО 607. завтра проверю
Согласен с Виталиком и на 99% уверен что там SID201 :chih:
Возьми и посмотри на блоке. Тем же написано, под капотом расположен. Не понимаю, зачем хором догадываться, какой ЭБУ.
Клиент заехал удочку закинуть, можно ли прочитать через дырку для дальнейшей кастрации и укатил. Заедет еще раз, гляну. В КЕССе действительно СИД201, но после выбора справа вверху пишет фэмили СИД803/803А. Это только у меня так? И можно ли КЕССом  или Галлеттой прочитать через ОБД?
8 минут назад, Vitas777 сказал:
Слишком умный клиент))
Сейчас все умные и шнурки в каждом дворе имеются, только что делать с ними многие не знают. Час назад деньги за смотку Шарана вернул (Васей в моторном увидели) :(
Меня ждет BDM, я правильно понимаю?
1 час назад, Vitas777 сказал:
А к+кан коммандер не справляется?
5 минут назад, Greys сказал:
Не имею на вооружении.  Можно по-подробней?
Так а куда подробнее... Стоит практически копейки, возможности довольно широкие. Я на смотках не специализируюсь, но в хозяйстве есть. Забей в поиск К+CAN Commander - много полезного про него узнаешь. Обзавестись не мешало бы таким.
47 минут назад, Greys сказал:
Есть VAG K+CAN commander 3.6 & CAN Commander 5.5. Или речь о PSA командоре?
Тему засрали, совсем нестандартными прошивками.
Вот типа этого, выложил под к-лайн.
http://carmasters.org/topic/14097-vagkcan25-without-dog/
Приветствую! Ищи софт для VW T5 2.5tdi EDC16U31 2007 г.в.. Номер блока: 0281012908. Нужен  фулфлеш, можно всю прошивку блока, или хоть номер софта подскажите какой должен быть в блоке с этим номером.
попробуй. может хуже не будет
VW_T5_2.5TDI_130HP_070997016C_0281012931_1037378311.zip
16 часов назад, aleks-ua сказал:
коробка мех? или не знаешь?
16 часов назад, Cloner сказал:
Ничего не будет, это файл от edc16u1, а у меня u31, флеш 2м
27 минут назад, CHUPA6996 сказал:
не скажу по трансмисии, но циферка в циферку))
Вечер добрый....
Ищу сток Audi Q7 3,0TDI  245hp
Motor: 3.0TDI EDC17cp44
HW : 4L0907401C
SW : 4L2910401B   0001
Anlage: EDC17 CB.03.09.05 C51.00  1.0
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
