nawwizard 443 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 5 часов назад, RSA1976 сказал: Код ошибки Р2135 "Ошибка P2135 — несовпадение показаний датчиков положения дроссельной заслонки." Звиняюсь, а откуда вас понесло в педаль акселератора и в щиток приборов, я просто не в кухсе. В дросселе два потенциометра. Возможная проблема - дроссель, проводка, блок. И всё. Может я что невниматочно прочитал? Это какая-то магия))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuni 1 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Посмотрите синий разъем в ногах пасажира, справа под пластмасской. При этой ошибке практически всегда там ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 7 часов назад, RSA1976 сказал: Код ошибки Р2135 "Ошибка P2135 — несовпадение показаний датчиков положения дроссельной заслонки." Звиняюсь, а откуда вас понесло в педаль акселератора и в щиток приборов, я просто не в кухсе. В дросселе два потенциометра. Возможная проблема - дроссель, проводка, блок. И всё. Может я что невниматочно прочитал? Посмотрите ту же автодату и удивитесь, Р2135 может обозначать как корреляцию дросселя так и корреляцию педали газа. Более точно, что эта ошибка обозначает на данной машине можно посмотреть через ETIS после однозначной идентификации авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs-ylt 0 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 В 22.05.2024 в 12:24, ivan34 сказал: А по схеме если смотреть то.. панель не приделах же, с педали управления идет прям на эбу мотора. панель приделах они дублируют друг друга если не та педаль тоже будут ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndriiCanada 27 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 + den5 и PTSS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
