E90 MSV70
 Всем доброго вечера. Нужна помощь  E90 325i  N52 АТ 2005гв   Vin VC10125  правильно подобрать прошивку  для записи через WinKFP.
ISTA-P не работает .  Нужна помощь в переносе ISN и VIN  в другой блок  из родного в донора  или может у кого есть  full под привязку .  Машину привезли  на эвакуаторе как утверждает хозяин ЭБУ двс был залит водой , долго пытались отремонтировать блок но без результатов  .  Купили другой ЭБУ по наклейкам на блоке один в один  .  Прислали прошивки из родного и донора в родном  Flash  ISN и Vin такой же как и в  CAS
Новая папка (3).rarПолучение информации...
  В 21.05.2024 в 11:45, Allex-27 сказал:
Новая папка (3).rar 1.3 MB · 0 загрузок
Показать
Так а почему не залить фул родного в донора?
На родном дампе не выходит на связь?
Блок ремонтировали 3 месяца  что они с ним делали никто не знает . Самое интересное что  родной блок тоже ожил после того как я залил в него Full от донора
  В 21.05.2024 в 15:14, Allex-27 сказал:
Показать
Есть возможность Зачитать КАС?
  В 21.05.2024 в 15:24, Allex-27 сказал:
17 09
Показать
Explorer может записать ИСН в донорский блок?
Есть BMW explorer  что нужно сделать  ISN в CAS 17 09 такой же  как и в родном Flash DME
Показать
Та не Если в моторник експлорер не может писать исн, то в кас записать с донорского 4675
  В 21.05.2024 в 15:47, nawwizard сказал:
Показать
Чем моторник читался?
В CAS можно записать . В моторном потом надо будет AIF править VIN  и еще коробку отвязать а потом с новым ISN прописывать
Моторник читал K-tag
  В 21.05.2024 в 15:57, Allex-27 сказал:
Показать
Ну вин в моторном то можно поменять.
А что так жестко коробка к исн привяза моторного? Давно с бемеве не работаю.
Переустановил ISTA P . Записал флешь  и еепром  от родного блока в донорский   на связь вышел но с кучей ошибок  . Подключил ISTA P предложила запрограммировать  CAS ,DME  и тд  , посмотрим чем это закончится . Флешь или еепром точно с поврежден иденты не правильно отдает SW  и VIN отсутствуют .
  В 21.05.2024 в 16:38, Allex-27 сказал:
VIN отсутствуют
Показать
А вин в дампе нормально видится,
Ну тогда надеяться на исту
  В 21.05.2024 в 16:47, Allex-27 сказал:
Вот как донор читается
Показать
Не понятно, нас скрине это он читается после того как в него ори дампы записали ?
WBAVB56030ND2526 не хватает одного знака, или он левый.
K tag китайский  😀 не хватило экрана . Все прошилось  теперь в DME выдает ошибку  2F47 EWS необратимая ошибка ЭБУ .  Попробую синхру сделать  через  Explorer  заодно гляну что там с ISN
Попробовал синхру  через Explorer  не прокатило , ISN на месте  . Считал Ktag опять не видит SW и VIN .  Записал я в CAS  ISN 4675  установил донора сделал синхру и авто ожило .   Висит ошибка в DME (2FA4 неверный набор данных ) хотя блок кодировал через  NCS expert . Походу  завтра еще и прошивку лить другую  надо будет.
  В 21.05.2024 в 17:34, Allex-27 сказал:
Показать
А вин в моторном чужой?
  В 21.05.2024 в 19:14, nawwizard сказал:
Показать
Есть последняя считаная Флешь? Эта ошибка лечится.
Vin  сразу поменял через explorer.  Завтра хочу через winkfp пролить прошивку которую ista-p предлагала. Если не поможет считаю флешь
  В 21.05.2024 в 19:50, Allex-27 сказал:
Показать
Есть фикс по этой ошибке. Я не знаю затрагивает ли иста ее пром,но нужен именно он. Потом провести кодирование блока.
Запрограммировал  и закодировал ошибка осталась. Считал флешь
E90 rabochiy full.FLSПолучение информации...
Eeprom
E90 rabochiy full.EPRПолучение информации...
Всем спасибо. Сбросил моточасы  и заново закодировал DME ошибка 2F47 EWS необратимая ошибка ЭБУ ушла .
