Allex-27 10 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Всем доброго вечера. Нужна помощь E90 325i N52 АТ 2005гв Vin VC10125 правильно подобрать прошивку для записи через WinKFP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 ISTA-P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 ISTA-P не работает . Нужна помощь в переносе ISN и VIN в другой блок из родного в донора или может у кого есть full под привязку . Машину привезли на эвакуаторе как утверждает хозяин ЭБУ двс был залит водой , долго пытались отремонтировать блок но без результатов . Купили другой ЭБУ по наклейкам на блоке один в один . Прислали прошивки из родного и донора в родном Flash ISN и Vin такой же как и в CAS Новая папка (3).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 1 час назад, Allex-27 сказал: ISTA-P не работает . Нужна помощь в переносе ISN и VIN в другой блок из родного в донора или может у кого есть full под привязку . Машину привезли на эвакуаторе как утверждает хозяин ЭБУ двс был залит водой , долго пытались отремонтировать блок но без результатов . Купили другой ЭБУ по наклейкам на блоке один в один . Прислали прошивки из родного и донора в родном Flash ISN и Vin такой же как и в CAS Новая папка (3).rar 1.3 MB · 0 загрузок Так а почему не залить фул родного в донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Он битый . На нем блок не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 На родном дампе не выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Блок ремонтировали 3 месяца что они с ним делали никто не знает . Самое интересное что родной блок тоже ожил после того как я залил в него Full от донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 2 минуты назад, Allex-27 сказал: Блок ремонтировали 3 месяца что они с ним делали никто не знает . Самое интересное что родной блок тоже ожил после того как я залил в него Full от донора Есть возможность Зачитать КАС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Есть BMW explorer что нужно сделать ISN в CAS 17 09 такой же как и в родном Flash DME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 3 минуты назад, Allex-27 сказал: 17 09 Explorer может записать ИСН в донорский блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Нет только прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 21 минуту назад, Allex-27 сказал: Есть BMW explorer что нужно сделать ISN в CAS 17 09 такой же как и в родном Flash DME Та не Если в моторник експлорер не может писать исн, то в кас записать с донорского 4675 7 минут назад, nawwizard сказал: Та не Если в моторник експлорер не может писать исн, то в кас записать с донорского 4675 Чем моторник читался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 В CAS можно записать . В моторном потом надо будет AIF править VIN и еще коробку отвязать а потом с новым ISN прописывать Моторник читал K-tag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 13 минут назад, Allex-27 сказал: В CAS можно записать . В моторном потом надо будет AIF править VIN и еще коробку отвязать а потом с новым ISN прописывать Моторник читал K-tag Ну вин в моторном то можно поменять. А что так жестко коробка к исн привяза моторного? Давно с бемеве не работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Переустановил ISTA P . Записал флешь и еепром от родного блока в донорский на связь вышел но с кучей ошибок . Подключил ISTA P предложила запрограммировать CAS ,DME и тд , посмотрим чем это закончится . Флешь или еепром точно с поврежден иденты не правильно отдает SW и VIN отсутствуют . Переустановил ISTA P . Записал флешь и еепром от родного блока в донорский на связь вышел но с кучей ошибок . Подключил ISTA P предложила запрограммировать CAS ,DME и тд , посмотрим чем это закончится . Флешь или еепром точно с поврежден иденты не правильно отдает SW и VIN отсутствуют . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 3 минуты назад, Allex-27 сказал: VIN отсутствуют А вин в дампе нормально видится, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Вот как донор читается Вот как донор читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Ну тогда надеяться на исту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 8 минут назад, Allex-27 сказал: Вот как донор читается Не понятно, нас скрине это он читается после того как в него ори дампы записали ? WBAVB56030ND2526 не хватает одного знака, или он левый. Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 K tag китайский 😀 не хватило экрана . Все прошилось теперь в DME выдает ошибку 2F47 EWS необратимая ошибка ЭБУ . Попробую синхру сделать через Explorer заодно гляну что там с ISN Попробовал синхру через Explorer не прокатило , ISN на месте . Считал Ktag опять не видит SW и VIN . Записал я в CAS ISN 4675 установил донора сделал синхру и авто ожило . Висит ошибка в DME (2FA4 неверный набор данных ) хотя блок кодировал через NCS expert . Походу завтра еще и прошивку лить другую надо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 1 час назад, Allex-27 сказал: . Висит ошибка в DME (2FA4 неверный набор данных ) хотя блок кодировал через NCS expert . Походу завтра еще и прошивку лить другую надо будет. А вин в моторном чужой? 6 минут назад, nawwizard сказал: А вин в моторном чужой? Есть последняя считаная Флешь? Эта ошибка лечится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Vin сразу поменял через explorer. Завтра хочу через winkfp пролить прошивку которую ista-p предлагала. Если не поможет считаю флешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 5 минут назад, Allex-27 сказал: Vin сразу поменял через explorer. Завтра хочу через winkfp пролить прошивку которую ista-p предлагала. Если не поможет считаю флешь Есть фикс по этой ошибке. Я не знаю затрагивает ли иста ее пром,но нужен именно он. Потом провести кодирование блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 22 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 Запрограммировал и закодировал ошибка осталась. Считал флешь E90 rabochiy full.FLS Eeprom E90 rabochiy full.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 22 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 Всем спасибо. Сбросил моточасы и заново закодировал DME ошибка 2F47 EWS необратимая ошибка ЭБУ ушла . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
