jeny 212 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 isn 065с в ews2 на другом форуме подсказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 подключил емулятор прошитый и вижу такую картину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 Специально сегодня поймал E39 с моторником ME5.2 И таки да , INPA показывает ISN. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 В первом сообщении тех. задание узнать ISN, ты его узнал. Причём здесь эмулятор? Что вообще нужно от автомобиля который в другом городе? Или это вообще не автомобиль, а какой то свап на моторной лодке)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 4 минуты назад, AzarOF сказал: В первом сообщении тех. задание узнать ISN, ты его узнал. Причём здесь эмулятор? Что вообще нужно от автомобиля который в другом городе? Или это вообще не автомобиль, а какой то свап на моторной лодке)))) ето свап двигателя . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 25 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 пробовали сегодня настроеной инпой подключить на столе . нет соединения с блоком хотя бобер без проблем . +12v = pins 26 and 56 -12v = pin 28 K-Line = pin 88 L-Line = pin 87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 В 24.05.2024 в 09:54, jeny сказал: isn 065с в ews2 на другом форуме подсказали Насколько мне известно в моторном он зеркально отображается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 25 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 60 c5 ? поставят блок и посмотрят инпой если емулятор даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 16 часов назад, jeny сказал: пробовали сегодня настроеной инпой подключить на столе . нет соединения с блоком хотя бобер без проблем Значит так "настроили", или адаптер кривой. У меня K+D-CAN'ов несколько. Те которые на ft232bm работают чётко, а те что на ft232rl не связываются с некоторыми блоками. У ft232rl есть известная проблема с нестандартными скоростями. Или к-линия раком собрана и работает не со всеми ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 вычитали инпой исн - 65c . в емуль я записал 065c вопрос - нужно ли делать зеркально ? емуль я поставил в эбу двигателя и запитал от 15 клемы . висят ошибки что нет связи с евс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 21 минуту назад, jeny сказал: вычитали инпой исн - 65c . в емуль я записал 065c вопрос - нужно ли делать зеркально ? емуль я поставил в эбу двигателя и запитал от 15 клемы . висят ошибки что нет связи с евс Моторник ищет связь c EWS или эмулятором, на какой пин моторника подключил провод данных от EWS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 на к- линию . так по памяти не помню на какой пин . что интересно на столе не было ошибки что нет связи с евсом была одна неопознаная ошибка . без емуля две Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 1 минуту назад, jeny сказал: на к- линию . так по памяти не помню на какой пин . что интересно на столе не было ошибки что нет связи с евсом В каком смысле на к-линию ? Провода на ЭБУ для диагностики K-Line \L-Line отдельно, провод (отдельный пин) для общения с EWS отдельно. Может так понятнее будет что с чем. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 3 минуты назад, AzarOF сказал: В каком смысле на к-линию ? Провода на ЭБУ для диагностики K-Line \L-Line отдельно, провод (отдельный пин) для общения с EWS отдельно. вот я лошара . кажись понял свою ошибку . пс а какой пин линии DME(DDE) EWS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 31 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Только что, jeny сказал: вот я лошара . кажись понял свою ошибку . пс а какой пин линии DME(DDE) EWS ? выше добавил jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2024 припаяли на 10 пин емулятор ошибки так и остались . я уже думаю не сидит ли ета линия на массе ? я так понял делают свап двигателя и с родным евс такая же была ошибка . с диагностики форсунки включаются может откусить провод что выходит с 10 пина ? он еще куда то идет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 3 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 В 31.05.2024 в 17:09, AzarOF сказал: В каком смысле на к-линию ? Провода на ЭБУ для диагностики K-Line \L-Line отдельно, провод (отдельный пин) для общения с EWS отдельно. Может так понятнее будет что с чем. не могли б вы скинуть целиком подключку эбу me5.2 попробую на столе запустить подав сигнал с имитатора датчика коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 1 час назад, jeny сказал: не могли б вы скинуть целиком подключку эбу me5.2 попробую на столе запустить подав сигнал с имитатора датчика коленвала держи jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 на 20 и 78 подключил генератор дпкв . эбу двигателя не видит оборотов диагностику делаю на столе . ошибок нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 моторник точно 5.2 , а не 5.2.1 ? фото разъема прикрепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 точно 5.2 на второй странице есть скрин диагностики бобром . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 может еще нужен распредвал чтоб увидел обороты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 насколько я помню, что 5.2, что 5.2.1 в инпе isn показывают не то что нужно, надо читать по адресам вручную. если касаемо м62 мотора конкретно Попадплся ещё на м44 по-моему 5.2, там то что инпой прочитал, в эмулятор залил, завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 одинаковый что в евс что эбу двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умалат_Умка 6 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Читать den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
