isn с дампа me5.2
jeny
isn 065с в ews2  на другом форуме подсказали
подключил емулятор прошитый и вижу такую картину
Специально сегодня поймал E39 с моторником ME5.2
И таки да , INPA показывает ISN.
В первом сообщении тех. задание узнать ISN, ты его узнал.
Причём здесь эмулятор?
Что вообще нужно от автомобиля который в другом городе?
Или это вообще не автомобиль, а какой то свап на моторной лодке))))
4 минуты назад, AzarOF сказал:
ето свап двигателя .
пробовали сегодня настроеной инпой подключить на столе . нет соединения с блоком хотя бобер без проблем . +12v = pins 26 and 56
-12v = pin 28
K-Line = pin 88
L-Line = pin 87
В 24.05.2024 в 09:54, jeny сказал:
Насколько мне известно в моторном он зеркально отображается.
60 c5 ? поставят блок и посмотрят инпой если емулятор даст
16 часов назад, jeny сказал:
Значит так "настроили", или адаптер кривой.
У меня K+D-CAN'ов несколько. Те которые на ft232bm работают чётко, а те что на ft232rl не связываются с некоторыми блоками. У ft232rl есть известная проблема с нестандартными скоростями.
Или к-линия раком собрана и работает не со всеми ЭБУ.
вычитали инпой исн - 65c . в емуль я записал 065c вопрос - нужно ли делать зеркально ? емуль я поставил в эбу двигателя и запитал от 15 клемы .  висят ошибки что нет связи с евс
21 минуту назад, jeny сказал:
Моторник ищет связь c EWS или эмулятором, на какой пин моторника подключил провод данных от EWS ?
на к- линию . так по памяти не помню на какой пин . что интересно на столе не было ошибки что нет связи с евсом
была одна неопознаная ошибка .  без емуля две
В каком смысле на к-линию ?
Провода на ЭБУ для диагностики K-Line \L-Line отдельно,  провод (отдельный пин) для общения с EWS отдельно.
Может так понятнее будет что с чем.
3 минуты назад, AzarOF сказал:
вот я лошара . кажись понял свою ошибку . пс а какой пин линии DME(DDE) EWS ?
Только что, jeny сказал:
выше добавил
припаяли на 10 пин емулятор ошибки так и остались .
я уже думаю не сидит ли ета линия на массе ? я так понял делают свап двигателя и с родным евс такая же была ошибка . с диагностики форсунки включаются
может откусить провод что выходит с 10 пина ? он еще куда то идет ?
В 31.05.2024 в 17:09, AzarOF сказал:
не могли б вы скинуть целиком подключку эбу me5.2  попробую на столе запустить подав сигнал с имитатора датчика коленвала
1 час назад, jeny сказал:
держи
на 20 и 78 подключил генератор дпкв . эбу двигателя не видит оборотов
диагностику делаю на столе . ошибок нету
моторник точно 5.2 , а не 5.2.1 ? фото разъема прикрепи
точно 5.2
на второй странице есть скрин диагностики бобром .
может еще нужен распредвал чтоб увидел обороты ?
  • 2 месяца спустя...
насколько я помню, что 5.2, что 5.2.1 в инпе isn показывают не то что нужно, надо читать по адресам вручную. если касаемо м62 мотора конкретно Попадплся ещё на м44 по-моему 5.2, там то что инпой прочитал, в эмулятор залил, завелась.
одинаковый что в евс что эбу двигателя
  • 7 месяцев спустя...
