CITROEN C4 Grand PICASSO 1.6 HDI 9HZ МКПП не работает круиз контроль
Приветствую, коллеги! Автомобиль CITROEN C4 Grand PICASSO 1.6 HDI 9HZ DV6TED4 МКПП не работает круиз контроль, но лимит скорости работает. Проверил телекодировку моторного и BSI, все в норме, круиз активен, кнопки на руле статусы нажатия видны, все адекватно. Датчики педалей тормоза и сцепления видны, тоже все в порядке. В движении при нажатии на кнопку + или - мигают прочерки. Иногда подхватывает скорость, но тут же загоратся OFF, при повторной активации уже моргает скорость круиза и не выходит из статуса OFF. Еще заметил, что в параметрах, во время движения не определяется включенная передача, всегда нейтраль, иногда проскакивает рандомная передача. А это важно, потому, что круиз работает только на 4 и 5 передачах. Подкидывал другой моторный, один раз включился круиз и  все, тоже самое. И заливал другую прошивку FLASH от такой же машины. Ничего не меняется, круиз не работает. Может у кого будут какие мысли?
Автомат?
А как он видит 4-5 передачу? Чисто интуитивно?
Точно такая же неисправность была. Пока решения нет.
https://carmasters.org/topic/61434-citroen-c4-grand-picasso-5мкпп-непонятное-положение-переключения-передач-в-параметрах-эбу-двс/
Рандомно в ЭБУ проскакивают передачи, определяет по параметрам оборотов ,нагрузки возможно скорости с блока АБС
Я просто больше с их роботами возился.
  В 11.05.2024 в 18:51, vadik.exb сказал:
Показать
Рассчитывает от скорости авто, в зависимости от оборотов двигателя, возможно. Наверняка не знаю.
  В 11.05.2024 в 19:01, Volf542 сказал:
Показать
Клиент говорит, что перестал работать после замены двигателя. В какой комплектности менялось- ответа нет.
  В 11.05.2024 в 20:34, vasil1975 сказал:
Рассчитывает от скорости авто, в зависимости от оборотов двигателя.
Показать
Наверно калькулятор поломался і в данной ситуации счети достал и на ямах сбиваеца.
Короче француз логики мало.
Показать
И в вашем и в моем случае имееют место быть манипуляции со сцеплением. В моём случае мне не нравится ход педали сцепления, какой-то короткий. Просто есть с чем сравнить, у самого такая же машина только бензиновая. Но статус педали сцепления адекватно отображается: нажато/ отпущено.
  В 11.05.2024 в 20:37, vadik.exb сказал:
Показать
Хорошая шутка
В роботе вижимной с датчиком перемешения. Сцепление шо ход маленький и не информативное? Вкл Викл?
Шо меняли?
О вспомнил бил прикол на таком токо там дело било по есп і топливо високое давление пол дня катался и поймал прикол по датчику коленвала пропускали сигнал. Поменял и все полечилось і топливная а уже хотели форсунки снимать и есп
Я смотрел по мануалу , там несколько вариантов КПП и сцепления, я уже больше склонялся к механическим манипуляциям(что то накосячил с установкой сцепы)
  В 11.05.2024 в 20:53, vasil1975 сказал:
только бензиновая
Показать
Но маховик не думассовый
Actia xs evolution  имеете?
Попробуйте сделать адаптацию контактора в блоке АБС
  В 11.05.2024 в 21:34, Volf542 сказал:
Показать
Lexia конечно имеется. Попробую сделать адаптацию.
