vasil1975 185 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Приветствую, коллеги! Автомобиль CITROEN C4 Grand PICASSO 1.6 HDI 9HZ DV6TED4 МКПП не работает круиз контроль, но лимит скорости работает. Проверил телекодировку моторного и BSI, все в норме, круиз активен, кнопки на руле статусы нажатия видны, все адекватно. Датчики педалей тормоза и сцепления видны, тоже все в порядке. В движении при нажатии на кнопку + или - мигают прочерки. Иногда подхватывает скорость, но тут же загоратся OFF, при повторной активации уже моргает скорость круиза и не выходит из статуса OFF. Еще заметил, что в параметрах, во время движения не определяется включенная передача, всегда нейтраль, иногда проскакивает рандомная передача. А это важно, потому, что круиз работает только на 4 и 5 передачах. Подкидывал другой моторный, один раз включился круиз и все, тоже самое. И заливал другую прошивку FLASH от такой же машины. Ничего не меняется, круиз не работает. Может у кого будут какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Автомат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prosega 0 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 МКПП же пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 А как он видит 4-5 передачу? Чисто интуитивно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Точно такая же неисправность была. Пока решения нет. https://carmasters.org/topic/61434-citroen-c4-grand-picasso-5мкпп-непонятное-положение-переключения-передач-в-параметрах-эбу-двс/ Рандомно в ЭБУ проскакивают передачи, определяет по параметрам оборотов ,нагрузки возможно скорости с блока АБС vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Я просто больше с их роботами возился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 1 час назад, vadik.exb сказал: А как он видит 4-5 передачу? Чисто интуитивно? Рассчитывает от скорости авто, в зависимости от оборотов двигателя, возможно. Наверняка не знаю. 1 час назад, Volf542 сказал: Точно такая же неисправность была. Пока решения нет. https://carmasters.org/topic/61434-citroen-c4-grand-picasso-5мкпп-непонятное-положение-переключения-передач-в-параметрах-эбу-двс/ Рандомно в ЭБУ проскакивают передачи, определяет по параметрам оборотов ,нагрузки возможно скорости с блока АБС Клиент говорит, что перестал работать после замены двигателя. В какой комплектности менялось- ответа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 1 минуту назад, vasil1975 сказал: Рассчитывает от скорости авто, в зависимости от оборотов двигателя. Наверно калькулятор поломался і в данной ситуации счети достал и на ямах сбиваеца. Короче француз логики мало. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 1 час назад, Volf542 сказал: Точно такая же неисправность была. Пока решения нет. https://carmasters.org/topic/61434-citroen-c4-grand-picasso-5мкпп-непонятное-положение-переключения-передач-в-параметрах-эбу-двс/ Рандомно в ЭБУ проскакивают передачи, определяет по параметрам оборотов ,нагрузки возможно скорости с блока АБС И в вашем и в моем случае имееют место быть манипуляции со сцеплением. В моём случае мне не нравится ход педали сцепления, какой-то короткий. Просто есть с чем сравнить, у самого такая же машина только бензиновая. Но статус педали сцепления адекватно отображается: нажато/ отпущено. 14 минут назад, vadik.exb сказал: Хорошая шутка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 В роботе вижимной с датчиком перемешения. Сцепление шо ход маленький и не информативное? Вкл Викл? Шо меняли? О вспомнил бил прикол на таком токо там дело било по есп і топливо високое давление пол дня катался и поймал прикол по датчику коленвала пропускали сигнал. Поменял и все полечилось і топливная а уже хотели форсунки снимать и есп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Я смотрел по мануалу , там несколько вариантов КПП и сцепления, я уже больше склонялся к механическим манипуляциям(что то накосячил с установкой сцепы) 42 минуты назад, vasil1975 сказал: только бензиновая Но маховик не думассовый Actia xs evolution имеете? Попробуйте сделать адаптацию контактора в блоке АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 8 часов назад, Volf542 сказал: Actia xs evolution имеете? Попробуйте сделать адаптацию контактора в блоке АБС Lexia конечно имеется. Попробую сделать адаптацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
