Mirzhan 7 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как заменить блок simos 10.10? Иммо находиться во флеши, прошивка не читается, т.к. виртуальное чтение, можно только записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 771 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 1 час назад, Mirzhan сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как заменить блок simos 10.10? Иммо находиться во флеши, прошивка не читается, т.к. виртуальное чтение, можно только записать. Читать полностью флеш и еепром. Переносить иммо в донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Чем можно полностью считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Либо замена через online odis. Блок номер в номер с такого же двигателя и со skoda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 да такой же блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 22 часа назад, lemantovi4 сказал: Либо замена через online odis. Блок номер в номер с такого же двигателя и со skoda марку машины можно поменять в еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Зачем менять марку, нужно иммо подружить с машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 2 минуты назад, Mirzhan сказал: Зачем менять марку, нужно иммо подружить с машиной. Odis не даст этого сделать в онлайне, если блок с другой марки DmitryDmitry 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Марка машины такая же, тоже от шкода йети. как одисом привязать блок? я только рейку привязывал. редко пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 74 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 40 минут назад, Mirzhan сказал: Марка машины такая же, тоже от шкода йети. как одисом привязать блок? я только рейку привязывал. редко пользуюсь. Одисом только через онлайн. Вроде китайцы торгуют онлайном, поищи в инете. Делаешь просто процедуру замены блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 ясно спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 16 часов назад, Mirzhan сказал: Зачем менять марку, нужно иммо подружить с машиной. Ранее человек написал что для того чтобы подружить блок онлайном он должен быть именно от шкоды. Это верно но в принципе можно поменять марку в еепроме если блок от другой марки. Но тогда и онлайн не нужен и можно перенести иммо данные. Вобщем можно то по разному делать В 11.05.2024 в 08:09, Mirzhan сказал: Иммо находиться во флеши, прошивка не читается, т.к. виртуальное чтение, можно только записать. Иммо данные в этом симосе находятся в еепроме а не во флэши. И взять их можно из родной приборки для упрощения собственных же мучений (чтобы не читать родной симос если он еще жив) а вот в донорский нужно писать и читать еепром и флэш. Это с разбором конечно же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Так чем же прочитать флеш с родного блока, блок живой, авто заводиться и работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 17 часов назад, Mirzhan сказал: Так чем же прочитать флеш с родного блока, блок живой, авто заводиться и работает Flex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 В 13.05.2024 в 16:05, Mirzhan сказал: Так чем же прочитать флеш с родного блока, блок живой, авто заводиться и работает Иммо данные можно взять из приборки и вписать в донорский эбу. Так что покупайте донора и спокойно ищите чем его читать и читайте. Лишь бы фулл нормальный вычитался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 15 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Так проблема в чтении прошивки, т.к. из того, что есть, прочитать нечем, только запись. В данном блоке только виртуальное чтение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 За 5 дней уже можно было блок в онлайне привязать и забыть. Если ваше оборудование не позволяет вычитать flash, кого это проблемы? Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
