Vw Passat B6 2.0 Tdi Плохо Заводиться
Здравствуйте. система впрыска siemens ppd 1.2  2007г
машина плохо заводиться по утрам, или подольше постоит
форсунки новые, фильтра поменял, стартер крутит нормально, работа машины мягкая, как поздний впрыск
скрины прилагаю
post-2274-0-80214700-1430976242_thumb.pn
post-2274-0-65798200-1430976259_thumb.pn
скрины прилагаю
Добрый день. Проверте параметры тамденного насоса.
завоздушивание топливной системы исключаете?
неизключаю, может в топливном фильтре клапан?, как его проверить
При завоздушивании после пуска белый дым...
да
меня смущает мягкая работа, может у кого имеется осцилограмка синхры колинвала с распредвалом?
Да проверь подкачивающий насос в баке, может давления при пуске нет. А пока вауумник накачает..
стартер крутит нормально, - обороты то какие ? гр. 5 при заводке смотрим. Можно лог записать и сюда кинуть
выложите параметры группы 000
и параметры со скрина правильнее оценивать на прогретом двигле, тоже выложите
Буковки двигла или лошадки огласи. Электро подкачивающий насос присутствует в системе?
BKP 103kW  насос подкачивающий имеется, стоит новый
Аккум., стартер в норме? Просадки по питанию нет?
в норме, просадки нет
осцилограма синхонизации
Новый это хорошо...., но тут он работает по двойному алгоритму. Я надеюсь ты заметил два реле на управлялку насосом - с бодика и моторного. Оба режима отрабатывают?
   По осцилке синхронизации синхра в норме. Режим управления через бодик насосом, это наверное для включения насоса подкачки при открытии двери?? Или может еще какой алгоритм?
Ставьте на тандемник прозрачные трубки и смотрите, что там у вас при заводке, после простоя.
Проверь синхронизацию коленвал распредвал должна быть от -3 до 3 лучше работает -2,5 на новом все равно на подсевшей поршневой чуть раньше.
  • 2 недели спустя...
Без синхры коленвала машина заводится долго. Недавно с капремонта притащили - неправильно поставили диск на колено.
поменял, и выставил сальник коленвала задний и машина ожила,
спасибо всем
  • 5 месяцев спустя...
В 30 мая 2015 г., vlad67 сказал:
спасибо всем
а что поменяли ато точно такая проблема
спасибо
  • 7 месяцев спустя...
