vlad67 35 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Здравствуйте. система впрыска siemens ppd 1.2 2007г машина плохо заводиться по утрам, или подольше постоитфорсунки новые, фильтра поменял, стартер крутит нормально, работа машины мягкая, как поздний впрыскскрины прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Здравствуйте. система впрыска siemens ppd 1.2 2007г машина плохо заводиться по утрам, или подольше постоит форсунки новые, фильтра поменял, стартер крутит нормально, работа машины мягкая, как поздний впрыск скрины прилагаю Добрый день. Проверте параметры тамденного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 тандем менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий73 175 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 завоздушивание топливной системы исключаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Туарег недавно мозг выносил пока ДПК не заменил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 завоздушивание топливной системы исключаете? неизключаю, может в топливном фильтре клапан?, как его проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 При завоздушивании после пуска белый дым... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 При завоздушивании после пуска белый дым...даменя смущает мягкая работа, может у кого имеется осцилограмка синхры колинвала с распредвалом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Буковки двигла или лошадки огласи. Электро подкачивающий насос присутствует в системе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 76 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Да проверь подкачивающий насос в баке, может давления при пуске нет. А пока вауумник накачает..стартер крутит нормально, - обороты то какие ? гр. 5 при заводке смотрим. Можно лог записать и сюда кинутьвыложите параметры группы 000и параметры со скрина правильнее оценивать на прогретом двигле, тоже выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Буковки двигла или лошадки огласи. Электро подкачивающий насос присутствует в системе? BKP 103kW насос подкачивающий имеется, стоит новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Аккум., стартер в норме? Просадки по питанию нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Аккум., стартер в норме? Просадки по питанию нет?в норме, просадки нетосцилограма синхонизацииPassat ppd 1.2.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 BKP 103kW насос подкачивающий имеется, стоит новый Новый это хорошо...., но тут он работает по двойному алгоритму. Я надеюсь ты заметил два реле на управлялку насосом - с бодика и моторного. Оба режима отрабатывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 обясните при пуске двигателя с каким алгоритмом работает насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 По осцилке синхронизации синхра в норме. Режим управления через бодик насосом, это наверное для включения насоса подкачки при открытии двери?? Или может еще какой алгоритм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 у меня стоит одна реле, никакого алгоритма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Ставьте на тандемник прозрачные трубки и смотрите, что там у вас при заводке, после простоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ujujll 1 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Проверь синхронизацию коленвал распредвал должна быть от -3 до 3 лучше работает -2,5 на новом все равно на подсевшей поршневой чуть раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексc 1 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Без синхры коленвала машина заводится долго. Недавно с капремонта притащили - неправильно поставили диск на колено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 30 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 поменял, и выставил сальник коленвала задний и машина ожила,спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bal2015 0 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 В 30 мая 2015 г., vlad67 сказал: поменял, и выставил сальник коленвала задний и машина ожила, спасибо всем а что поменяли ато точно такая проблема спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 задний сальник коленвала, и нужно выставить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 сальник коленвала, каким образом влиял на заводку авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya_kl 1 Опубликовано 8 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 На сальнике магнитное кольцо с которого ДПКВ берет инфу по положению коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
