EDC17CP09 замена
Всем привет!
Подскажите как проще заменить блок управления двигателя?
родной блок утонул полностью не в boot не bench не определяется.
купил донора с такими же номерами. И теперь вопрос как его привязать. Virgin и потом через иста, если так можно. Или сброс кас? Или еще как-то?
Не приходилось еще это делать, поэтому прошу совета
isn мотора можно изменить в hex редакторе? Или есть софт для этого?
есть софт . в редакторе если только знаешь что нужно менять ( в cgdi есть такой )
может ета прога поможет https://carmasters.org/topic/6148-bmw-isn-editor/
ЕЕПРОМ вычитаю флексом, и если я правильно помню у Аутела есть опция смены isn. Для начала так буду пробовать
Сделал все руками в редакторе. Аутел вытаскивает ISN в шестнадцатеричной системе. Далее руками в редакторе по трем адресам сменил ISN
Все достаточно просто
  • 2 месяца спустя...
Колеги нужна помощь по замене EDC 17CP09, проблема следующая очень я думаю редкая но всё же, привезли машинку на эвакуаторе нет связи с моторником, при диагностике выяснилось что блок прилег, скрытие показало на половину заполнен дизтопливом, оказалось датчик высокого давления пропускал и оно по проводам натянуло в блок, очень редко но бывает блок был отмыт, но так и не вышел на связь. Был куплен донор, с Cas был достан дамп и посчитан ISN, ISN был залит в новый DME, так же был заменен вин номер в этом блоке, и теперь не могу их подружить хоть ты тресни. Помогите пожалуйста, я готов заплатить за помощь. Выложу дампы моторного и CAS. Помогите пожалуйста разобраться что делаю не так.
eepromnewisn.bin FLASH_cor_vin).bin eeprom cas.bin
7 часов назад, Wladimir1 сказал:
eepromnewisn.bin 128 kB · 0 загрузок FLASH_cor_vin).bin 2 MB · 0 загрузок eeprom cas.bin 4 kB · 0 загрузок
раскриптоаный isn AD0D8D4D67450DBCD3B1560FA8096D30?
1 час назад, Wladimir1 сказал:
Да ISN верный я такой туда и положил
Не учли что в дампе CAS включено криптование,и поэтому твой ISN неверный
Помогите посчитать правильно пожалуйста
73F680939C48D347DE6FAD0276F260EE это раскриптованый  ISn верно.?
15 часов назад, Wladimir1 сказал:
нужно из рабочего ключа считать  ide, isk low и isk high
Тогда по паролю можно кас раскриптовать
