Constantin_D 29 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Всем привет! Подскажите как проще заменить блок управления двигателя? родной блок утонул полностью не в boot не bench не определяется. купил донора с такими же номерами. И теперь вопрос как его привязать. Virgin и потом через иста, если так можно. Или сброс кас? Или еще как-то? Не приходилось еще это делать, поэтому прошу совета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 isn с кас в моторный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 isn мотора можно изменить в hex редакторе? Или есть софт для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 есть софт . в редакторе если только знаешь что нужно менять ( в cgdi есть такой ) может ета прога поможет https://carmasters.org/topic/6148-bmw-isn-editor/ KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 в нем вроде тулом исн поменять можно, не помню. Но нужен считаный еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 ЕЕПРОМ вычитаю флексом, и если я правильно помню у Аутела есть опция смены isn. Для начала так буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 10 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Сделал все руками в редакторе. Аутел вытаскивает ISN в шестнадцатеричной системе. Далее руками в редакторе по трем адресам сменил ISN Все достаточно просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Колеги нужна помощь по замене EDC 17CP09, проблема следующая очень я думаю редкая но всё же, привезли машинку на эвакуаторе нет связи с моторником, при диагностике выяснилось что блок прилег, скрытие показало на половину заполнен дизтопливом, оказалось датчик высокого давления пропускал и оно по проводам натянуло в блок, очень редко но бывает блок был отмыт, но так и не вышел на связь. Был куплен донор, с Cas был достан дамп и посчитан ISN, ISN был залит в новый DME, так же был заменен вин номер в этом блоке, и теперь не могу их подружить хоть ты тресни. Помогите пожалуйста, я готов заплатить за помощь. Выложу дампы моторного и CAS. Помогите пожалуйста разобраться что делаю не так. eepromnewisn.bin FLASH_cor_vin).bin eeprom cas.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 7 часов назад, Wladimir1 сказал: Колеги нужна помощь по замене EDC 17CP09, проблема следующая очень я думаю редкая но всё же, привезли машинку на эвакуаторе нет связи с моторником, при диагностике выяснилось что блок прилег, скрытие показало на половину заполнен дизтопливом, оказалось датчик высокого давления пропускал и оно по проводам натянуло в блок, очень редко но бывает блок был отмыт, но так и не вышел на связь. Был куплен донор, с Cas был достан дамп и посчитан ISN, ISN был залит в новый DME, так же был заменен вин номер в этом блоке, и теперь не могу их подружить хоть ты тресни. Помогите пожалуйста, я готов заплатить за помощь. Выложу дампы моторного и CAS. Помогите пожалуйста разобраться что делаю не так. eepromnewisn.bin 128 kB · 0 загрузок FLASH_cor_vin).bin 2 MB · 0 загрузок eeprom cas.bin 4 kB · 0 загрузок раскриптоаный isn AD0D8D4D67450DBCD3B1560FA8096D30? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Да ISN верный я такой туда и положил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 1 час назад, Wladimir1 сказал: Да ISN верный я такой туда и положил Не учли что в дампе CAS включено криптование,и поэтому твой ISN неверный MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladimir1 6 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Помогите посчитать правильно пожалуйста 73F680939C48D347DE6FAD0276F260EE это раскриптованый ISn верно.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 15 часов назад, Wladimir1 сказал: Помогите посчитать правильно пожалуйста 73F680939C48D347DE6FAD0276F260EE это раскриптованый ISn верно.? нужно из рабочего ключа считать ide, isk low и isk high Тогда по паролю можно кас раскриптовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
