Alexlimex 155 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 1 час назад, григории сказал: авто ещё у вас? если ключ не в машине и включить зажигание она включается? в моем случаи на кнопке нет реакции и если сможете проверить без включение зажигание сколько блоков у вас выходят на связь? К сожалению уже не помогу с этим, тем более делал машину с выездом. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 77 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 11 часов назад, григории сказал: всех перепроверил все целы клиент говорит что до этого приходилоси держать кнопу старт долго нажатои и после того как отпускал кнопку авто заводилось будем ковырять авто ещё у вас? если ключ не в машине и включить зажигание она включается? в моем случаи на кнопке нет реакции и если сможете проверить без включение зажигание сколько блоков у вас выходят на связь? В вашем случае я бы добрался до EZS слева от педалей на стойке и проверил бы питания на нем. Если питание есть а на связь не идет то это очень плохо, он должен идти на связь даже при выключенном зажигании, не помню нужен ли сертификат на Xentry для диагностики 907... Пока он не на связи вы машину не продиагностируете, EZS выполняет функцию гетвея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 506 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 4 минуты назад, Vasilitallin сказал: В вашем случае я бы добрался до EZS слева от педалей на стойке и проверил бы питания на нем. Если питание есть а на связь не идет то это очень плохо, он должен идти на связь даже при выключенном зажигании, не помню нужен ли сертификат на Xentry для диагностики 907... Пока он не на связи вы машину не продиагностируете, EZS выполняет функцию гетвея. да в понеделиник начну проверу спасибо но как я понял на них емули уже не поставить и замена толико у дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 77 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 13 минут назад, григории сказал: да в понеделиник начну проверу спасибо но как я понял на них емули уже не поставить и замена толико у дилера Да, или у дилера, или у независимого оператора с допуском FBS4. Вот схемы, предохранители в ногах пассажира, а вот реле и предохранитель до реле показывает под ковриком спереди справа перед сиденьем водителя. 907batteryfuse.pdf 907passfuse.pdf 907ezs31anddiag.pdf 907ezs30.pdf григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
