Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Peugeot 307 2005 BSI 95128 ori.bin По ксеноноу бывали случаи слета на ваг группе. на подкрулевом все защёлкнуто. дамп выше скинул вин на месте судя подампу .нет для сравнения ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 2 минуты назад, Кись сказал: дамп выше скинул Дамп ровный. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 чего ж ей надо? флешь могу прочитать но блич нечем лак смыть... А как вариант реле в BSM может какое? топологию не совсем понимаю в этой машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Только что, Кись сказал: флешь могу прочитать но блич нечем лак смыть... Насколько помню, можно на столе bsi завести. И потребление замерить. Но пусть более опытные подскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 во флеше поидее только комплектация лежит((( сколько уже этих 307 прошло за 12 лет, сам на 308х с 13го года езжуу - кангу и прочих сколько было но такого не видел на практике еще ниразу. что бы совсем тишина. блокои разные менял, ремонтировал но что бы совсем ничего нет - ктото кан сажает походу. моторник отключил. не помогло. там насколько помню транзитом кан через абс? но рулевое то есть диагностика? бред какойто.. Выруучайте ребята 9 минут назад, 8VoltS8 сказал: Насколько помню, можно на столе bsi завести. И потребление замерить. Но пусть более опытные подскажут. да, там три провода всего нужно. но смысл ? и схемы нет под рукой 1 час назад, romanas29 сказал: подкапотный не видит бси и включает дворники и свет это такая особеность у них ) подай питание и сделай диагностику , посмотри какие блоки не выходят на связь Роман вы дамп посмотреть можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 если BSI - 2004 H02, дамп не при делах romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 2004 H05 96 601 059 80 Судя по всемуу виновен BSM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Только что, Кись сказал: 2004 H05 96 601 059 80 у H05 два пина в дампе ,у тебя один.Дамп твой похож на H02 8VoltS8, Dimа и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Обратно запаяна. Обратно запаяна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 вот тот самый бодик romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Судя по всему у мяня в хексе по этим адресам одиниFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 44 минуты назад, Кись сказал: там насколько помню транзитом кан через абс? ABS ? ESP ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Значит все же дамп? Если так кто может поправить либо сделать Вирджиния и заново вязать? Это уже что-то! Спасибо! Ром - не знаю. абс вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Клиенту позвонил Говорит АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Роман а по дампуу можешь что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 А ниче он по дампу нескажет )) вот на всякий .. BSI 307 Johnson controls -95128-virgen.bin lonqlife, 8VoltS8 и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 23 минуты назад, Moтoрчик сказал: у H05 два пина в дампе ,у тебя один Вы правы. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 5 минут назад, Кись сказал: Роман а по дампуу можешь что сказать? попробуй дамп Александра залить , в твоём пин и вин присутствуют , если бси на связь не выйдет ищи кто кан садит , пока мыслей нет больше Александр правильно заметил что пин 1 раз только , на сколько помню вин 3 раза , пин 2 раза должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Есп все же. И прочерки где пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 4 минуты назад, Кись сказал: Есп все же. И прочерки где пробег это на Александра дампе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 сейчас пробую Залил вирджин от Александра - все то же самое. 37 минут назад, romanas29 сказал: это на Александра дампе ? Да на его дампе все то же самое отключил абс эур, климат контрол тишина больше там вроде ничего нет моторник изначально отключал так же ничего. полуучается сам BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 если логически то все через BSI идет. Питания , массы на нем все есть. а с него толку нет. BSM походу непричем в этой ситуации 27 минут назад, Moтoрчик сказал: перепроверил - плюс этот же серый что в BSM. так диагностики на машине нет - есть ли смысл пробовать на столе? так. подключил сканматик к BSI по выше приложеной схеме - ответа от блока нет Значит bsi получается блок 60 милиампер даже не кушает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
