bank 426 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Мозги Trionic8 (Vectra C z20net) - "книжка" с компонентами на пленке внутри. Родной блок физически испорчен. Донорский - от Saab, но код в код - 55353231. 1. Вычитал (когда-то давно) Main и MCP с помощью софта Trionic из идентичного вектровского блока 2. Запустил SPS, залил калибровки по ВИНу. Успешно, но вин-код после этого не изменился 3. Запустил процесс записи Main допустив ошибку (в настройках Трионика был включен чекбокс Unlock Boot Partition). Позже нашел инфу что так делать нельзя, но уже поздно Сейчас блок не выходит на связь через Трионик. Через SPS дает обновиться на этапе выбора мотора, ошибка по несоответствию железа. Попробовал собрать прошивку из кеша SPS и залить через DPS - успеха не имело. Кто сталкивался? Чем можно поднять, желательно без вскрытия? Пока что жду еще один подопытний блок чтобы попробовать поднять c его помощью, как ранее поднимал z22se Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 127 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля Единственный вариант с подменой блока в процессе программирования .Но нужен рабочий донор.Такой опыт у Вас уже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 28 апреля Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля Рабочий (ну, не рабочий, но на связь выходит) завтра приедет, буду пробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Чтобы не плодить темы. Хочу поинтересоватся, а Trionic8 (GMPT-E16) с SAAB, подойдет на Cadillac BLS ? Если номер в номер или это без рзаницы? Вроде моторы одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля 57 минут назад, Greymos сказал: Cadillac BLS ? Если номер в номер или это без рзаницы? Вроде моторы одинаковые. Скорее всего да, при правильном клонировании. Только там номер вроде другой, 55565020. Но такие также шли и на Сааб, и на Опель, судя по найденной информации Фокус не удался ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 402 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Олександр, ищи у кого есть IO Terminal. В нем заявлено, ЕЕПРОМ емулированный во флаши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля иотерминал есть у коллег, буду пробовать, естественно, до вскрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 12 часов назад, bank сказал: до вскрытия Боюсь Саша, вскрытие тебе не поможет. Проходил этот путь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Якобы Галлеттой со вскрытием поднимали… Нужно пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Всё на этих блоках в флешку записанно 29 bl вроде так . Пробуй её . С родного ЭБУ скопировать. Если флешку стёр . Только разбор ЭБУ . Плата там как шлейф тонкая и приклеена.Я возил на столе перепаивать приходилось флешку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Галета со вскрытием поднимет. Без выпайки флешки. Только , по-моему , там дамп в свапе, относительно трионик флешера. Все равно изначально вычитаете уваленый , и увидите Но сначала, надо пробовать, без вскрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля 8 часов назад, revenger сказал: там дамп в свапе Из родного блока флеш уже вычитана. Все верно, дамп в свопе. Уже даже привязан другой донорский блок. Вопрос в поднятии этого блока пока подвешен 8 часов назад, revenger сказал: Галета со вскрытием поднимет. Без выпайки флешки Выпаять и пролить флеш не проблема. Если двое коллег не помогут своими инструментами поднять, буду вскрывать 10 часов назад, ING72 сказал: Плата там как шлейф тонкая и приклеена. Плата там и есть один большой многослойный шлейф, я это все видел ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Флеш родного блока жив ? Я было время намаелся с таким блоком только на кадиллаке . Перепоял флешку и всё. заработало. С корпусом ты в курсе есть нюанс ломается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 227 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 1 час назад, ING72 сказал: С корпусом ты в курсе есть нюанс ломается . На 3й раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 2 мая Автор Поделиться Опубликовано 2 мая 4 минуты назад, ING72 сказал: Teh 2&TIS2000 по марке а́вто поможет. Им какой вин укажешь такой и будет. . . А вы точно всю ветку прочли? Было бы все так просто, я бы тему не создавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая Это как вариант если Флеш не полностью стёрта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая В свое время была аналогичная ситуация. Клиент увалил этот блок через Trionic CAN Flasher. В общем все как у Саши. Вскрывал этот ECU. Вручную, с выпайкой, записывал Flash. Не стартанул блок. Так понял, проблема была в том что перезаписали загрузочный сектор процессора. До процессара добратся, в тот момент, силенок не хватило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ING72 1 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
