Mercedes CLK 230 1999 привязал ключи нет старта.
Приветствую.  Mercedes  CLK 320 1999 привезли замок 210 545 00 08 Q7 и два ключа большая рыбка которые отвалились.  Отпаял внешний процессор считал  поставил на место.  Ключи помогли рассчитали здесь на форуме за что огромное спасибо.  Запрограммировал проверил на столе работает, отдал отправил. Звонит рассказывает что ц,з, всё работает ключи принимает зажигание включает панель загорается но стартер не крути и печка не работает ,   Стеклоподъёмники работают, Выпаивал только внешний проц. Замок привезли ещё раз всё проверил всё красиво.  Может из за внешнего проца не заводится? Насколько я помню даже без него заводится должен. Выехать сделать диагностику пока не могу дома на больничном со сломанной ногой. Просто не разу проблемы такой не было отсюда вопрос я мог накосячить  или совпадение.   У кого опыта с ними побольше подскажите пожалуйста.
34 минуты назад, pas-sever сказал:
На столе проверить можно выход на стартер
2 минуты назад, sogd сказал:
кан разъемчик не воткнули?
Стеклоподъёмники то работают. Без кана там пол машины не работает. Повороты, сигнал, дворники, стекла те самые
А флюс хорошо отмыт? И каким пользуетесь? У меня была ситуация с плохо отмытым флюсом, тоже был полу рабочий замок, вымыл, продул, и попустило
52 минуты назад, pas-sever сказал:
Фиолетовый выход +12в на стартер,красный на силовые контакты замка по середине
20 минут назад, sogd сказал:
Спрашивал говорит воткнули.
16 минут назад, Rustik tj сказал:
А печка ?Если даже кан про.....и
Вот и я не пойму.
14 минут назад, scuka сказал:
Всё красиво не первый замок.
11 минут назад, Rustik tj сказал:
Чуть освобожусь проверю на столе ,
1 годину тому, pas-sever сказав:
проверить выход 50 клемы (ее включение а лучше на машине). если выхода нет смотреть второй проц может в нем проблема
Проверил. с замка плюс выходит.
1 минуту назад, Key Master сказал:
Мне проблемотично на костылях до машины добраться чтоб проверить. .
Щойно, pas-sever сказав:
значит проблема с машиной. поставить все на место и завести закоротив возле стартера( тупо для проверки работоспособности. дальше искать где проблема на тс ( реле , проводка , стартер)
16 минут назад, pas-sever сказал:
Силовые на замке в порядке,
13 минут назад, Key Master сказал:
Я это и хотел уточнить. Тоже полагаю что проблема в машине а не в замке. Но со сломанной ногой после операции и на костылях сложно. Я конечно на следующей недели как то попытаюсь попасть и будет понятней.
У меня задача была привязать ключи к замку.
Только что, Orio сказал:
Если авто на механике с толчка пусть попробует может стартёр сдох.
Неа. Автомат.
Когда я доберусь до машины то буду искать истинную неисправность а не методом научного тыка . Не профессионально. Если внимательно читали то пока нет возможности полноценно заняться машиной.
Думаю в блоке управления будет ошибка по иммо и запрет запуска, а в замке без ошибок.
Я на столе под нагрузкой проверял всё в норме. Надо как то до машины добраться может где плюс отгнил , 24 года тачке.
В общем история закончилась. Вчера вечером отдал  замок обратно чтобы хоть руль разблокировал да коробку и притянул на сто. Перезванивает через час говорит завелась все работает. Видать всё таки что то не вставил до этого , Как то так.
Всем огромное спасибо всех благ и поменьше работ а побольше денег !!!
