pas-sever 50 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Приветствую. Mercedes CLK 320 1999 привезли замок 210 545 00 08 Q7 и два ключа большая рыбка которые отвалились. Отпаял внешний процессор считал поставил на место. Ключи помогли рассчитали здесь на форуме за что огромное спасибо. Запрограммировал проверил на столе работает, отдал отправил. Звонит рассказывает что ц,з, всё работает ключи принимает зажигание включает панель загорается но стартер не крути и печка не работает , Стеклоподъёмники работают, Выпаивал только внешний проц. Замок привезли ещё раз всё проверил всё красиво. Может из за внешнего проца не заводится? Насколько я помню даже без него заводится должен. Выехать сделать диагностику пока не могу дома на больничном со сломанной ногой. Просто не разу проблемы такой не было отсюда вопрос я мог накосячить или совпадение. У кого опыта с ними побольше подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 34 минуты назад, pas-sever сказал: Приветствую. Mercedes CLK 320 1999 привезли замок 210 545 00 08 Q7 и два ключа большая рыбка которые отвалились. Отпаял внешний процессор считал поставил на место. Ключи помогли рассчитали здесь на форуме за что огромное спасибо. Запрограммировал проверил на столе работает, отдал отправил. Звонит рассказывает что ц,з, всё работает ключи принимает зажигание включает панель загорается но стартер не крути и печка не работает , Стеклоподъёмники работают, Выпаивал только внешний проц. Замок привезли ещё раз всё проверил всё красиво. Может из за внешнего проца не заводится? Насколько я помню даже без него заводится должен. Выехать сделать диагностику пока не могу дома на больничном со сломанной ногой. Просто не разу проблемы такой не было отсюда вопрос я мог накосячить или совпадение. У кого опыта с ними побольше подскажите пожалуйста. На столе проверить можно выход на стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 кан разъемчик не воткнули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 2 минуты назад, sogd сказал: кан разъемчик не воткнули? Стеклоподъёмники то работают. Без кана там пол машины не работает. Повороты, сигнал, дворники, стекла те самые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 3 минуты назад, sogd сказал: кан разъемчик не воткнули? А печка ?Если даже кан про.....и Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 А флюс хорошо отмыт? И каким пользуетесь? У меня была ситуация с плохо отмытым флюсом, тоже был полу рабочий замок, вымыл, продул, и попустило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 52 минуты назад, pas-sever сказал: Приветствую. Mercedes CLK 320 1999 привезли замок 210 545 00 08 Q7 и два ключа большая рыбка которые отвалились. Отпаял внешний процессор считал поставил на место. Ключи помогли рассчитали здесь на форуме за что огромное спасибо. Запрограммировал проверил на столе работает, отдал отправил. Звонит рассказывает что ц,з, всё работает ключи принимает зажигание включает панель загорается но стартер не крути и печка не работает , Стеклоподъёмники работают, Выпаивал только внешний проц. Замок привезли ещё раз всё проверил всё красиво. Может из за внешнего проца не заводится? Насколько я помню даже без него заводится должен. Выехать сделать диагностику пока не могу дома на больничном со сломанной ногой. Просто не разу проблемы такой не было отсюда вопрос я мог накосячить или совпадение. У кого опыта с ними побольше подскажите пожалуйста. Фиолетовый выход +12в на стартер,красный на силовые контакты замка по середине pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 20 минут назад, sogd сказал: кан разъемчик не воткнули? Спрашивал говорит воткнули. 16 минут назад, Rustik tj сказал: А печка ?Если даже кан про.....и Вот и я не пойму. 14 минут назад, scuka сказал: А флюс хорошо отмыт? И каким пользуетесь? У меня была ситуация с плохо отмытым флюсом, тоже был полу рабочий замок, вымыл, продул, и попустило Всё красиво не первый замок. 11 минут назад, Rustik tj сказал: Фиолетовый выход +12в на стартер,красный на силовые контакты замка по середине Чуть освобожусь проверю на столе , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 1 годину тому, pas-sever сказав: Приветствую. Mercedes CLK 320 1999 привезли замок 210 545 00 08 Q7 и два ключа большая рыбка которые отвалились. Отпаял внешний процессор считал поставил на место. Ключи помогли рассчитали здесь на форуме за что огромное спасибо. Запрограммировал проверил на столе работает, отдал отправил. Звонит рассказывает что ц,з, всё работает ключи принимает зажигание включает панель загорается но стартер не крути и печка не работает , Стеклоподъёмники работают, Выпаивал только внешний проц. Замок привезли ещё раз всё проверил всё красиво. Может из за внешнего проца не заводится? Насколько я помню даже без него заводится должен. Выехать сделать диагностику пока не могу дома на больничном со сломанной ногой. Просто не разу проблемы такой не было отсюда вопрос я мог накосячить или совпадение. У кого опыта с ними побольше подскажите пожалуйста. проверить выход 50 клемы (ее включение а лучше на машине). если выхода нет смотреть второй проц может в нем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Проверил. с замка плюс выходит. 1 минуту назад, Key Master сказал: проверить выход 50 клемы (ее включение а лучше на машине). если выхода нет смотреть второй проц может в нем проблема Мне проблемотично на костылях до машины добраться чтоб проверить. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Щойно, pas-sever сказав: Проверил. с замка плюс выходит. значит проблема с машиной. поставить все на место и завести закоротив возле стартера( тупо для проверки работоспособности. дальше искать где проблема на тс ( реле , проводка , стартер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 16 минут назад, pas-sever сказал: Проверил. с замка плюс выходит. Мне проблемотично на костылях до машины добраться чтоб проверить. . Силовые на замке в порядке, 13 минут назад, Key Master сказал: значит проблема с машиной. поставить все на место и завести закоротив возле стартера( тупо для проверки работоспособности. дальше искать где проблема на тс ( реле , проводка , стартер) Я это и хотел уточнить. Тоже полагаю что проблема в машине а не в замке. Но со сломанной ногой после операции и на костылях сложно. Я конечно на следующей недели как то попытаюсь попасть и будет понятней. У меня задача была привязать ключи к замку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Если авто на механике с толчка пусть попробует может стартёр сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Только что, Orio сказал: Если авто на механике с толчка пусть попробует может стартёр сдох. Неа. Автомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Ошибки есть в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Вообще без панятия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakamakafo 2 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Если надумаете стартер напрямую коротить, то в этот момент поверните ключ на старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Когда я доберусь до машины то буду искать истинную неисправность а не методом научного тыка . Не профессионально. Если внимательно читали то пока нет возможности полноценно заняться машиной. Ан.Дрей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Думаю в блоке управления будет ошибка по иммо и запрет запуска, а в замке без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 На всякий случай, было и такое, пайка в силовых контактах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Я на столе под нагрузкой проверял всё в норме. Надо как то до машины добраться может где плюс отгнил , 24 года тачке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 В общем история закончилась. Вчера вечером отдал замок обратно чтобы хоть руль разблокировал да коробку и притянул на сто. Перезванивает через час говорит завелась все работает. Видать всё таки что то не вставил до этого , Как то так. Всем огромное спасибо всех благ и поменьше работ а побольше денег !!! isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
