Maximus0306 2 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Привет. Проблема случилась с автомобилем BMW X6 G06 основной аккумулятор в багажнике разрядился и машину пытались прикурить, чтобы зпустить. Потом поставили новый аккумулятор и теперь машина постоянно пишет поднеси ключ к рулевой колонке не хочет запускатся и не работает открытие и закрытие машины. Такое ощущение, что машина потеряла ключ. Диагностика ISTA выдала ошибку BDC 8040E0 BDC электронной противоугонной системы DME или DDE ключ безопасности не записан или не заблокирован и DME 1F2113 Активация функции запуска двигателя ключ разблокировки недействителен. На панели приборов горит красная точка. Что могло с ним случиться? Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H_zheglov 0 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Пробовали банально скинуть клемму и дать ей минут 5 постоять?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 951 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Так авто запускается при поднесение к рулевой колонки?Там есть разметка для ключа. alex_cv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 147 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Авто 4 года, второй ключ должен же быть. Попробуйте им. Это снимет много вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля 2 часа назад, wagner сказал: Авто 4 года, второй ключ должен же быть. Попробуйте им. Это снимет много вопросов. Машина с америки с одним ключём 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Так авто запускается при поднесение к рулевой колонки?Там есть разметка для ключа. Подношу к разметки не запускается и пишет что не видит ключь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 18 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 61 31 6 995 617 Проверить через тестер, может ещё сплавилась. Что тест-план проверки говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля 4 минуты назад, alex_cv сказал: 61 31 6 995 617 Проверить через тестер, может ещё сплавилась. Что тест-план проверки говорит? BDC 8040E0 BDC электронной противоугонной системы DME или DDE ключ безопасности не записан или не заблокирован По этой ошибке говорит что нужно заменить BDC Читал на других источниках у людей были такие проблемы и они решали откатом прошивки BDC на более позднюю версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 42 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Хана бодику, замена на новый Через что прикуривали? Под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля В 22.04.2024 в 02:21, Maximus0306 сказал: Привет. Проблема случилась с автомобилем BMW X6 G06 основной аккумулятор в багажнике разрядился и машину пытались прикурить, чтобы зпустить. Потом поставили новый аккумулятор и теперь машина постоянно пишет поднеси ключ к рулевой колонке не хочет запускатся и не работает открытие и закрытие машины. Такое ощущение, что машина потеряла ключ. Диагностика ISTA выдала ошибку BDC 8040E0 BDC электронной противоугонной системы DME или DDE ключ безопасности не записан или не заблокирован и DME 1F2113 Активация функции запуска двигателя ключ разблокировки недействителен. На панели приборов горит красная точка. Что могло с ним случиться? Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой? BDC под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 2 Опубликовано 28 апреля Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля В 23.04.2024 в 08:57, magista сказал: Хана бодику, замена на новый Через что прикуривали? Под капотом? Да под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
