Maximus0306 1 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Привет. Проблема случилась с автомобилем BMW X6 G06 основной аккумулятор в багажнике разрядился и машину пытались прикурить, чтобы зпустить. Потом поставили новый аккумулятор и теперь машина постоянно пишет поднеси ключ к рулевой колонке не хочет запускатся и не работает открытие и закрытие машины. Такое ощущение, что машина потеряла ключ. Диагностика ISTA выдала ошибку BDC 8040E0 BDC электронной противоугонной системы DME или DDE ключ безопасности не записан или не заблокирован и DME 1F2113 Активация функции запуска двигателя ключ разблокировки недействителен. На панели приборов горит красная точка. Что могло с ним случиться? Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H_zheglov 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Пробовали банально скинуть клемму и дать ей минут 5 постоять?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Так авто запускается при поднесение к рулевой колонки?Там есть разметка для ключа. alex_cv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Авто 4 года, второй ключ должен же быть. Попробуйте им. Это снимет много вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 2 часа назад, wagner сказал: Авто 4 года, второй ключ должен же быть. Попробуйте им. Это снимет много вопросов. Машина с америки с одним ключём 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Так авто запускается при поднесение к рулевой колонки?Там есть разметка для ключа. Подношу к разметки не запускается и пишет что не видит ключь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 94 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 61 31 6 995 617 Проверить через тестер, может ещё сплавилась. Что тест-план проверки говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 4 минуты назад, alex_cv сказал: 61 31 6 995 617 Проверить через тестер, может ещё сплавилась. Что тест-план проверки говорит? BDC 8040E0 BDC электронной противоугонной системы DME или DDE ключ безопасности не записан или не заблокирован По этой ошибке говорит что нужно заменить BDC Читал на других источниках у людей были такие проблемы и они решали откатом прошивки BDC на более позднюю версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 Хана бодику, замена на новый Через что прикуривали? Под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 В 22.04.2024 в 02:21, Maximus0306 сказал: Привет. Проблема случилась с автомобилем BMW X6 G06 основной аккумулятор в багажнике разрядился и машину пытались прикурить, чтобы зпустить. Потом поставили новый аккумулятор и теперь машина постоянно пишет поднеси ключ к рулевой колонке не хочет запускатся и не работает открытие и закрытие машины. Такое ощущение, что машина потеряла ключ. Диагностика ISTA выдала ошибку BDC 8040E0 BDC электронной противоугонной системы DME или DDE ключ безопасности не записан или не заблокирован и DME 1F2113 Активация функции запуска двигателя ключ разблокировки недействителен. На панели приборов горит красная точка. Что могло с ним случиться? Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой? BDC под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 28 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 В 23.04.2024 в 08:57, magista сказал: Хана бодику, замена на новый Через что прикуривали? Под капотом? Да под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatryXA 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 В 22.04.2024 в 01:21, Maximus0306 сказал: Привет. Проблема случилась с автомобилем BMW X6 G06 основной аккумулятор в багажнике разрядился и машину пытались прикурить, чтобы зпустить. Потом поставили новый аккумулятор и теперь машина постоянно пишет поднеси ключ к рулевой колонке не хочет запускатся и не работает открытие и закрытие машины. Такое ощущение, что машина потеряла ключ. Диагностика ISTA выдала ошибку BDC 8040E0 BDC электронной противоугонной системы DME или DDE ключ безопасности не записан или не заблокирован и DME 1F2113 Активация функции запуска двигателя ключ разблокировки недействителен. На панели приборов горит красная точка. Что могло с ним случиться? Может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Авто скорее всего упало в транспортировочный режим, активируйте сервисную функции по отключение транспортировочного режима . Когда авто в этом режиме , как рас горит точка на приборке, авто не запускается, не закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 5 часов назад, BatryXA сказал: Авто скорее всего упало в транспортировочный режим, активируйте сервисную функции по отключение транспортировочного режима . Когда авто в этом режиме , как рас горит точка на приборке, авто не запускается, не закрывается. и как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Цитата и как это сделать? Там же в рейнголде Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BatryXA 0 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 3 часа назад, huk_00 сказал: и как это сделать? Чтоб было быстрее и понятне забей в гугле как убрать транспортировочный режим на bmw f серии. Там прям по пунктам есть куда переходить. Или просто пройдись по пунктам всем в сервисных функция, где-то в последних пунктах передача авто будет транспортировочный режим Что в F серия и G серия там все идентично практически так что смело можешь забивать f, по ней базы знаний больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Supercharger 2 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Замена на новый BDC или привязка другого с записью ключей итд итп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 В 05.07.2024 в 01:28, BatryXA сказал: Чтоб было быстрее и понятне забей в гугле как убрать транспортировочный режим на bmw f серии. Там прям по пунктам есть куда переходить. Или просто пройдись по пунктам всем в сервисных функция, где-то в последних пунктах передача авто будет транспортировочный режим Что в F серия и G серия там все идентично практически так что смело можешь забивать f, по ней базы знаний больше Что такое транспортный режим я знаю, но здесь другая ситуация от слова совсем. Будем ждать что напишет автор вдруг получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 В 05.07.2024 в 10:59, Supercharger сказал: привязка другого с записью ключей итд итп. я бы посмотрел на это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus0306 1 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 В общем проблема решилась В 04.07.2024 в 13:34, BatryXA сказал: Авто скорее всего упало в транспортировочный режим, активируйте сервисную функции по отключение транспортировочного режима . Когда авто в этом режиме , как рас горит точка на приборке, авто не запускается, не закрывается. Транспортировочный режим я убирал через рейнголд результата не дало Проблема решилась чтением eeprom с блока управления двигателем после его разблокировки. Сделали синхронизацию BDC and DME и записали новый ключ. Машина запустилась. Всё длилось очень долго но решаемо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
