Vadim-slon 0 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Сегодня день не без приключений. Утром не смог открыть машину. И самое интересное с первого раза она открылась и закрылась без проблем, а на второй раз уже тишина. Грешил на батарейку пульта, но замена не решила этот вопрос. Тогда, после долгих мучений в попытках отогнуть дверь, всё же попали внутрь. Машина завелась сразу, аккумулятор в номре, иммо работает. с кнопки в салоне все двери работают на открытие и закрытие. В чём может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой? Land Rover discovery 1999 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Абсолютно в чем угодно может быть проблема хоть в ключе, блоке или проводке. Заедьте к мастеру который сможет это проверить, а так разве что на картах погадать можно или кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля Понял, спасибо. Буду искать толкового мастера или ставить китайский ЦЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H_zheglov 0 Опубликовано 21 апреля Поделиться Опубликовано 21 апреля Попробуй проверить сигнал на ЦЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля А как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 35 хвилин назад, Vadim-slon сказав: А как это сделать? Диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля Подключал Autocom, смотрел данные в реальном времени. Реакция на клавишу в салоне есть как на отпирание так и на закрытие. на пульт никакой реакции( на пульте индикатор светится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 67 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 9 годин назад, Vadim-slon сказав: Подключал Autocom, смотрел данные в реальном времени. Реакция на клавишу в салоне есть как на отпирание так и на закрытие. на пульт никакой реакции( на пульте индикатор светится) Проверить выдает ли сигнал ключ у ключника сканером частоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 172 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Может, все таки, для начала - починить личинку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 18 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля А если поднести ключ к центру потолка(сидя в салоне) и пожмакать на кнопки, не среагирует ли случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля В 22.04.2024 в 23:46, mkivanov сказал: А если поднести ключ к центру потолка(сидя в салоне) и пожмакать на кнопки, не среагирует ли случайно? Нет, никакой реакции( Решил не мучаться, присобачил китайский блок ЦЗ. Подключил к кнопке в салоне ( управление минусами ). Всем спасибо за идеи))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
