nawwizard 409 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 3 минуты назад, Borizz.K сказал: И в упор не вижу кнопки - лайк/плюс и тп, что бы ответившему плюс в карму закинуть Лайкать можно после 30-ти сообщений. Так было раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля И все же - какие изменения произошли посли помывки эбу Первая лямбда стала работать по другому Вторая появилась и появилсь ее реакци Вот чует мое сердце, что эбу при смерти И сразу мысль - прикупить другие мозги Мои A2711539379 SIM4L KE Siemens Есть обнуленные A2711538779 SIM4L KE Continental Мой вин в них пропишут Взлетит??? далее привязать к авте - ввод в эксплуатацию и далее 2 пункта Ввод в эксплуатацию с автоматическим принятием установок из старого блока Ввод в эксплуатацю с ручными установками нового блока управления (например старый блок управления невозможно более считать) Мой читается Значит первый пункт, что бы не заниматься ручным кодированием Вопрос Как оно переносит кодировки? Мне кажется, что попросит, что бы был установлен старый блок Считает Попросит выключить зажигание и установить новый Далее как обычно, но с пропуском некоторых пунктов типа выбора типа кодировки (страны/euro) и тп Я правильно понимаю суть? И еще вопрос тк решил во всю эту тему закопаться поглубже из спортивного интереса (я все же инженер по сетям и системам виртуализации и в прошлом системный программист) какой k-line (usb) адаптер прикупить (занедорого пока)? что бы можно было эти блоки (а у нас в семье еще 211, 212 и 204 доресты имеются - у близкой родни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля J2534 или сканматік2 Ссилку на драйв ти кинул то токо для бош мозгов 112-113 моторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 1 час назад, vadik.exb сказал: J2534 или сканматік2 Ссилку на драйв ти кинул то токо для бош мозгов 112-113 моторов завтра поглядю дасом что там в моем эбу по теме что есть? я скорее ее для себя кинул Вадим (так моего младшего зовут) - ты ток не обижайся ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 409 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 6 часов назад, Borizz.K сказал: Мне кажется, что попросит, что бы был установлен старый блок Считает Попросит выключить зажигание и установить новый Далее как обычно, но с пропуском некоторых пунктов типа выбора типа кодировки (страны/euro) и тп Я правильно понимаю суть? Заранее только со старого блока SCN записать или сфотографировать. Илхом 63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 48 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 11 часов назад, Borizz.K сказал: От первой лямбды на XX сигнал стал почти всегда чуть выше 1100 - при прогазовках поднимается, но на устоявшимся XX иногда падает чуть ниже 1000 и около Один раз скакнуло до 3000+ mv когда газик нажал Уровни, заданные, по первой лямбде не смушают? от вольта до двух. ее не надо смотреть как обычнуб. Насколько помню она широкополосная, хоть и с 4 проводами. и там обратная зависимость. ниже напряжение-богатая смесь. Проблема ласа, с данным блоком-он не показывает значение лямбда. Выше писал0смотри по обд протоколу. Там и коррекции, и лямбда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 57 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 21 минуту назад, karel сказал: Уровни, заданные, по первой лямбде не смушают? от вольта до двух. ее не надо смотреть как обычнуб. Насколько помню она широкополосная, хоть и с 4 проводами. и там обратная зависимость. ниже напряжение-богатая смесь. Проблема ласа, с данным блоком-он не показывает значение лямбда. Выше писал0смотри по обд протоколу. Там и коррекции, и лямбда есть. По EPC первая широкополосная A0035427318 вторая - узкополосная A0025400617 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 3 часа назад, nawwizard сказал: Заранее только со старого блока SCN записать или сфотографировать. Где SCN смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 48 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 40 минут назад, alex_cv сказал: По EPC первая широкополосная A0035427318 вторая - узкополосная A0025400617 О чем и речь! Сиотреть по обд протоколу. Если ляибда ниже единицы, а коррекции в плюсе, то значит это проблема блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля И еще Помню лет 5 назад мне обнорвляли ПО в блоках Судя по всему в этом новом возможно то же потребуется DAS сам это сделает/предложит? Есть где почитать ифнформацию на тему - какое ПО/прошика для этих ЭБУ последнее ? 1 минуту назад, karel сказал: О чем и речь! Сиотреть по обд протоколу. Если ляибда ниже единицы, а коррекции в плюсе, то значит это проблема блока. Через часик-два погляжу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля Беру на тест обнуленный ЭБУ A2711538779 SIM4L KE Continental Мне его под мою машину закодируют Подскажите А где строку кодировок в DAS глядеть что бы новый залить? главное меню блока-кодирования-вариантное кодирование-кодирование по указанию завода Тут будет строка Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля Смотрю дасом кодировки в старом пока еще эбу и тут такое вылазит И проверка на холостом при прогреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 4 часа назад, Borizz.K сказал: Смотрю дасом кодировки в старом пока еще эбу и тут такое вылазит И проверка на холостом при прогреве На холодною зачем смотришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 16 минут назад, vadik.exb сказал: На холодною зачем смотришь? там же написано какой тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Пабачил. А де падагрев лямди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 28 минут назад, vadik.exb сказал: Пабачил. А де падагрев лямди не издевайся, нормально напиши 😎 А вот на английском и татарском еще могу Так У меня через пару дней будет еще 3 блока Один прошитый и закодированный под мою машину и 2шт обнуленных Хочу со своим старым на столе поработать - я так понимаю нужен K-Line адаптер с USB и свободными хвостами что бы цепануться к блоку Какой порекомендует общественность? И в догонку - я привяжу новый с переносом кодировок Вопрос Теперь у меня будет 2 привязанных блока и можно их свободно перетыкать? Старый я полюбому отдам на дефектовку-пропайку, если конечно с условно-новым все взлетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 39 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Ну пока все правильно. Токо єтот блок вроди к лайн не увидит. Надо буде пальцом показивать шоб увидел. Точно незнаю мне кода делали то разбиради такой блок щоб вичитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 11 минут назад, vadik.exb сказал: Ну пока все правильно. Токо єтот блок вроди к лайн не увидит. Надо буде пальцом показивать шоб увидел. Точно незнаю мне кода делали то разбиради такой блок щоб вичитать. принял праадп знакомый немец грит нет проблем k-line там выведен и он на столе с ними работает без проблем адаптер у него правда мегауниверсальный за 1к ойро, что мне конечно нафиг не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 48 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 12 часов назад, Borizz.K сказал: праадп знакомый немец грит нет проблем k-line там выведен и он на столе с ними работает без проблем С каким софтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля 4 часа назад, karel сказал: С каким софтом? не спрашивал поинтерисуюсь Вопрос Какой контакт e лямбд за что отвечает - какие звонить мультиком, на каких мерять сопротивление (какое где должно быть) 1я G3/2, вторая G3/1 А что такое B2/5 Спасибо!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля B2/5 - это ДМРВ значит вторая с дмрв сввязана - с этого момента становится намного интересней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 48 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 3 часа назад, Borizz.K сказал: Вопрос Какой контакт e лямбд за что отвечает - какие звонить мультиком, на каких мерять сопротивление (какое где должно быть) 1я G3/2, вторая G3/1 А что такое B2/5 Абсолютно пустое занятие. Сопротивление только подогрева можно померять, а оно не плохо самим моторным мониторится. Передняя лямбда широкополосная, тестером ее смотреть бесполезно. А заднюю толку нет глядеть, пока смесь в норму не придет. 1 минуту назад, Borizz.K сказал: B2/5 - это ДМРВ значит вторая с дмрв сввязана - с этого момента становится намного интересней Что именно интересней? 2 пин дмрв это питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля Ну тады жду эбу Я хотел проверить на предмет КЗ - по второй лямбде ругань И тут выясняется, что она завязана на ДМРВ - и тут возникает вопросец - а нет ли какой неисправности в ДМРВ... Ведь вторая лямбда так же в лямбда-регулировании участие принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 26 апреля Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля 11 часов назад, karel сказал: Абсолютно пустое занятие. Сопротивление только подогрева можно померять, а оно не плохо самим моторным мониторится. Передняя лямбда широкополосная, тестером ее смотреть бесполезно. А заднюю толку нет глядеть, пока смесь в норму не придет. Что именно интересней? 2 пин дмрв это питание. 1й пин 2й лямбды выходит то же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 48 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Передняя лямбда на сколько проводов? На 6, широкополосная? Повторюсь: 12 часов назад, karel сказал: Абсолютно пустое занятие. Сопротивление только подогрева можно померять, а оно не плохо самим моторным мониторится. Передняя лямбда широкополосная, тестером ее смотреть бесполезно. А заднюю толку нет глядеть, пока смесь в норму не придет. И еще раз повторюсь-смотри смесь по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
