W203 (203.040) M271.948 C230 Kompressor (USA) Ошибки по смеси
Borizz.K
3 минуты назад, Borizz.K сказал:
И в упор не вижу кнопки - лайк/плюс и тп, что бы ответившему плюс в карму закинуть
Лайкать можно после 30-ти сообщений. Так было раньше.
  • Ответов 73
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
И все же - какие изменения произошли посли помывки эбу
Первая лямбда стала работать по другому
Вторая появилась и появилсь ее реакци
Вот чует мое сердце, что эбу при смерти
И сразу мысль - прикупить другие мозги
Мои A2711539379  SIM4L KE Siemens
Есть обнуленные A2711538779 SIM4L KE Continental
Мой вин в них пропишут
Взлетит???
далее привязать к авте - ввод в эксплуатацию и далее
2 пункта
Ввод в эксплуатацию с автоматическим принятием установок из старого блока
Ввод в эксплуатацю с ручными установками нового блока управления (например старый блок управления невозможно более считать)
Мой читается
Значит первый пункт, что бы не заниматься ручным кодированием
Вопрос
Как оно переносит кодировки?
Мне кажется, что попросит, что бы был установлен старый блок
Считает
Попросит выключить зажигание и установить новый
Далее как обычно, но с пропуском некоторых пунктов типа выбора типа кодировки (страны/euro) и тп
Я правильно понимаю суть?
И еще вопрос
тк решил во всю эту тему закопаться поглубже из спортивного интереса (я все же инженер по сетям и системам виртуализации и в прошлом системный программист)
какой k-line (usb) адаптер прикупить (занедорого пока)?
что бы можно было эти блоки (а у нас в семье еще 211, 212 и 204 доресты имеются - у близкой родни)
J2534 или сканматік2
Ссилку на драйв ти кинул то токо для бош мозгов 112-113 моторов
1 час назад, vadik.exb сказал:
завтра поглядю дасом что там в моем эбу
по теме что есть? я скорее ее для себя кинул
Вадим (так моего младшего зовут) - ты ток не обижайся )))
6 часов назад, Borizz.K сказал:
Считает
Заранее только со старого блока SCN записать или сфотографировать.
11 часов назад, Borizz.K сказал:
От первой лямбды на XX сигнал стал почти всегда чуть выше 1100 - при прогазовках поднимается, но на устоявшимся XX иногда падает чуть ниже 1000 и около
Один раз скакнуло до 3000+ mv когда газик нажал
Уровни, заданные, по первой лямбде не смушают?
от вольта до двух.
ее не надо смотреть как обычнуб. Насколько помню она широкополосная, хоть и с 4 проводами.
и там обратная зависимость. ниже напряжение-богатая смесь.
Проблема ласа, с данным блоком-он не показывает значение лямбда.
Выше писал0смотри по обд протоколу. Там и коррекции, и лямбда есть.
21 минуту назад, karel сказал:
от вольта до двух.
По EPC первая широкополосная  A0035427318
вторая - узкополосная A0025400617
3 часа назад, nawwizard сказал:
Где SCN смотреть?
40 минут назад, alex_cv сказал:
О чем и речь!
Сиотреть по обд протоколу. Если ляибда ниже единицы, а коррекции в плюсе, то значит это проблема блока.
И еще
Помню лет 5 назад мне обнорвляли ПО в блоках
Судя по всему в этом новом возможно то же потребуется
DAS сам это сделает/предложит?
Есть где почитать ифнформацию на тему - какое ПО/прошика для этих ЭБУ последнее ?
О чем и речь!
Через часик-два погляжу
Беру на тест обнуленный ЭБУ A2711538779 SIM4L KE Continental
Мне его под мою машину закодируют
Подскажите
А где строку кодировок в DAS глядеть что бы новый залить?
главное меню блока-кодирования-вариантное кодирование-кодирование по указанию завода
Тут будет строка
Так?
Смотрю дасом кодировки в старом пока еще эбу
и тут такое вылазит
И проверка на холостом при прогреве
4 часа назад, Borizz.K сказал:
и тут такое вылазит
На холодною зачем смотришь?
Пабачил. А де падагрев лямди
28 минут назад, vadik.exb сказал:
не издевайся, нормально напиши 😎
А вот на английском и татарском еще могу
Так
У меня через пару дней будет еще 3 блока
Один прошитый и закодированный под мою машину и 2шт обнуленных
Хочу со своим старым на столе поработать - я так понимаю нужен K-Line адаптер с USB и свободными хвостами что бы цепануться к блоку
Какой порекомендует общественность?
И в догонку - я привяжу новый с переносом кодировок
Вопрос
Теперь у меня будет 2 привязанных блока и можно их свободно перетыкать?
Старый я полюбому отдам на дефектовку-пропайку, если конечно с условно-новым все взлетит
Ну пока все правильно. Токо єтот блок вроди к лайн не увидит. Надо буде пальцом показивать шоб увидел. Точно незнаю мне кода делали то разбиради такой блок щоб вичитать.
11 минут назад, vadik.exb сказал:
принял
праадп знакомый немец грит нет проблем k-line там выведен и он на столе с ними работает без проблем
адаптер у него правда мегауниверсальный за 1к ойро, что мне конечно нафиг не нужно
12 часов назад, Borizz.K сказал:
С каким софтом?
4 часа назад, karel сказал:
С каким софтом?
не спрашивал
поинтерисуюсь
Вопрос
Какой контакт e лямбд за что отвечает - какие звонить мультиком, на каких мерять сопротивление (какое где должно быть)
1я G3/2, вторая G3/1
А что такое B2/5
Спасибо!!!!!!!
B2/5 - это ДМРВ
значит вторая с дмрв сввязана - с этого момента становится намного интересней
3 часа назад, Borizz.K сказал:
Вопрос
А что такое B2/5
Абсолютно пустое занятие.
Сопротивление только подогрева можно померять, а оно не плохо самим моторным мониторится.
Передняя лямбда широкополосная, тестером ее смотреть бесполезно.
А заднюю толку нет глядеть, пока смесь в норму не придет.
1 минуту назад, Borizz.K сказал:
B2/5 - это ДМРВ
Что именно интересней? 2 пин дмрв это питание.
Ну
тады жду эбу
Я хотел проверить на предмет КЗ - по второй лямбде ругань
И тут выясняется, что она завязана на ДМРВ - и тут возникает вопросец - а нет ли какой неисправности в ДМРВ...
Ведь вторая лямбда так же в лямбда-регулировании участие принимает
11 часов назад, karel сказал:
 1й пин 2й лямбды выходит то же?
Передняя лямбда на сколько проводов?
На 6, широкополосная?
Повторюсь:
12 часов назад, karel сказал:
И еще раз повторюсь-смотри смесь по обд.
