nawwizard 433 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 В 23.04.2024 в 21:10, Borizz.K сказал: И в упор не вижу кнопки - лайк/плюс и тп, что бы ответившему плюс в карму закинуть Показать Лайкать можно после 30-ти сообщений. Так было раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 23 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 И все же - какие изменения произошли посли помывки эбу Первая лямбда стала работать по другому Вторая появилась и появилсь ее реакци Вот чует мое сердце, что эбу при смерти И сразу мысль - прикупить другие мозги Мои A2711539379 SIM4L KE Siemens Есть обнуленные A2711538779 SIM4L KE Continental Мой вин в них пропишут Взлетит??? далее привязать к авте - ввод в эксплуатацию и далее 2 пункта Ввод в эксплуатацию с автоматическим принятием установок из старого блока Ввод в эксплуатацю с ручными установками нового блока управления (например старый блок управления невозможно более считать) Мой читается Значит первый пункт, что бы не заниматься ручным кодированием Вопрос Как оно переносит кодировки? Мне кажется, что попросит, что бы был установлен старый блок Считает Попросит выключить зажигание и установить новый Далее как обычно, но с пропуском некоторых пунктов типа выбора типа кодировки (страны/euro) и тп Я правильно понимаю суть? И еще вопрос тк решил во всю эту тему закопаться поглубже из спортивного интереса (я все же инженер по сетям и системам виртуализации и в прошлом системный программист) какой k-line (usb) адаптер прикупить (занедорого пока)? что бы можно было эти блоки (а у нас в семье еще 211, 212 и 204 доресты имеются - у близкой родни) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 72 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 J2534 или сканматік2 Ссилку на драйв ти кинул то токо для бош мозгов 112-113 моторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 23 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 В 23.04.2024 в 22:51, vadik.exb сказал: J2534 или сканматік2 Ссилку на драйв ти кинул то токо для бош мозгов 112-113 моторов Показать завтра поглядю дасом что там в моем эбу по теме что есть? я скорее ее для себя кинул Вадим (так моего младшего зовут) - ты ток не обижайся ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 433 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 23.04.2024 в 21:45, Borizz.K сказал: Мне кажется, что попросит, что бы был установлен старый блок Считает Попросит выключить зажигание и установить новый Далее как обычно, но с пропуском некоторых пунктов типа выбора типа кодировки (страны/euro) и тп Я правильно понимаю суть? Показать Заранее только со старого блока SCN записать или сфотографировать. Илхом 63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 23.04.2024 в 19:31, Borizz.K сказал: От первой лямбды на XX сигнал стал почти всегда чуть выше 1100 - при прогазовках поднимается, но на устоявшимся XX иногда падает чуть ниже 1000 и около Один раз скакнуло до 3000+ mv когда газик нажал Показать Уровни, заданные, по первой лямбде не смушают? от вольта до двух. ее не надо смотреть как обычнуб. Насколько помню она широкополосная, хоть и с 4 проводами. и там обратная зависимость. ниже напряжение-богатая смесь. Проблема ласа, с данным блоком-он не показывает значение лямбда. Выше писал0смотри по обд протоколу. Там и коррекции, и лямбда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 80 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 07:20, karel сказал: Уровни, заданные, по первой лямбде не смушают? от вольта до двух. ее не надо смотреть как обычнуб. Насколько помню она широкополосная, хоть и с 4 проводами. и там обратная зависимость. ниже напряжение-богатая смесь. Проблема ласа, с данным блоком-он не показывает значение лямбда. Выше писал0смотри по обд протоколу. Там и коррекции, и лямбда есть. Показать По EPC первая широкополосная A0035427318 вторая - узкополосная A0025400617 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 04:30, nawwizard сказал: Заранее только со старого блока SCN записать или сфотографировать. Показать Где SCN смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 07:45, alex_cv сказал: По EPC первая широкополосная A0035427318 вторая - узкополосная A0025400617 Показать О чем и речь! Сиотреть по обд протоколу. Если ляибда ниже единицы, а коррекции в плюсе, то значит это проблема блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 И еще Помню лет 5 назад мне обнорвляли ПО в блоках Судя по всему в этом новом возможно то же потребуется DAS сам это сделает/предложит? Есть где почитать ифнформацию на тему - какое ПО/прошика для этих ЭБУ последнее ? В 24.04.2024 в 08:26, karel сказал: О чем и речь! Сиотреть по обд протоколу. Если ляибда ниже единицы, а коррекции в плюсе, то значит это проблема блока. Показать Через часик-два погляжу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Беру на тест обнуленный ЭБУ A2711538779 SIM4L KE Continental Мне его под мою машину закодируют Подскажите А где строку кодировок в DAS глядеть что бы новый залить? главное меню блока-кодирования-вариантное кодирование-кодирование по указанию завода Тут будет строка Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Смотрю дасом кодировки в старом пока еще эбу и тут такое вылазит И проверка на холостом при прогреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 72 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 15:29, Borizz.K сказал: Смотрю дасом кодировки в старом пока еще эбу и тут такое вылазит И проверка на холостом при прогреве Показать На холодною зачем смотришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 20:19, vadik.exb сказал: На холодною зачем смотришь? Показать там же написано какой тест Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 72 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Пабачил. А де падагрев лямди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 21:09, vadik.exb сказал: Пабачил. А де падагрев лямди Показать не издевайся, нормально напиши 😎 А вот на английском и татарском еще могу Так У меня через пару дней будет еще 3 блока Один прошитый и закодированный под мою машину и 2шт обнуленных Хочу со своим старым на столе поработать - я так понимаю нужен K-Line адаптер с USB и свободными хвостами что бы цепануться к блоку Какой порекомендует общественность? И в догонку - я привяжу новый с переносом кодировок Вопрос Теперь у меня будет 2 привязанных блока и можно их свободно перетыкать? Старый я полюбому отдам на дефектовку-пропайку, если конечно с условно-новым все взлетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 72 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Ну пока все правильно. Токо єтот блок вроди к лайн не увидит. Надо буде пальцом показивать шоб увидел. Точно незнаю мне кода делали то разбиради такой блок щоб вичитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 22:05, vadik.exb сказал: Ну пока все правильно. Токо єтот блок вроди к лайн не увидит. Надо буде пальцом показивать шоб увидел. Точно незнаю мне кода делали то разбиради такой блок щоб вичитать. Показать принял праадп знакомый немец грит нет проблем k-line там выведен и он на столе с ними работает без проблем адаптер у него правда мегауниверсальный за 1к ойро, что мне конечно нафиг не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 22:09, Borizz.K сказал: праадп знакомый немец грит нет проблем k-line там выведен и он на столе с ними работает без проблем Показать С каким софтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 В 25.04.2024 в 10:57, karel сказал: С каким софтом? Показать не спрашивал поинтерисуюсь Вопрос Какой контакт e лямбд за что отвечает - какие звонить мультиком, на каких мерять сопротивление (какое где должно быть) 1я G3/2, вторая G3/1 А что такое B2/5 Спасибо!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 B2/5 - это ДМРВ значит вторая с дмрв сввязана - с этого момента становится намного интересней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 В 25.04.2024 в 15:45, Borizz.K сказал: Вопрос Какой контакт e лямбд за что отвечает - какие звонить мультиком, на каких мерять сопротивление (какое где должно быть) 1я G3/2, вторая G3/1 А что такое B2/5 Показать Абсолютно пустое занятие. Сопротивление только подогрева можно померять, а оно не плохо самим моторным мониторится. Передняя лямбда широкополосная, тестером ее смотреть бесполезно. А заднюю толку нет глядеть, пока смесь в норму не придет. В 25.04.2024 в 19:04, Borizz.K сказал: B2/5 - это ДМРВ значит вторая с дмрв сввязана - с этого момента становится намного интересней Показать Что именно интересней? 2 пин дмрв это питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 25 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Ну тады жду эбу Я хотел проверить на предмет КЗ - по второй лямбде ругань И тут выясняется, что она завязана на ДМРВ - и тут возникает вопросец - а нет ли какой неисправности в ДМРВ... Ведь вторая лямбда так же в лямбда-регулировании участие принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borizz.K 1 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 В 25.04.2024 в 19:04, karel сказал: Абсолютно пустое занятие. Сопротивление только подогрева можно померять, а оно не плохо самим моторным мониторится. Передняя лямбда широкополосная, тестером ее смотреть бесполезно. А заднюю толку нет глядеть, пока смесь в норму не придет. Что именно интересней? 2 пин дмрв это питание. Показать 1й пин 2й лямбды выходит то же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Передняя лямбда на сколько проводов? На 6, широкополосная? Повторюсь: В 25.04.2024 в 19:04, karel сказал: Абсолютно пустое занятие. Сопротивление только подогрева можно померять, а оно не плохо самим моторным мониторится. Передняя лямбда широкополосная, тестером ее смотреть бесполезно. А заднюю толку нет глядеть, пока смесь в норму не придет. Показать И еще раз повторюсь-смотри смесь по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
